Viejo 02/09/09, 16:11:28
j_martinsierrau j_martinsierrau is offline
Mejores practicas Select
Hola a todos,
Alguien tiene algún manual, documento, link en internet, en español o en inglés donde se indiquen las mejores prácticas para hacer select en ABAP (inner joins, buen uso del where..etc)..
Muchas Gracias..
JmSu
Viejo 02/09/09, 17:47:56
ifloresb ifloresb is offline
Cool Algunos tips
Por el momento no tengo ningun documento o link a la mano, pero te puedo dar unos consejos para que el uso de selects sea facil.
Siempre traete los campo que necesites usando con la clausula Where los campos llave para hacer el match de datos, para el uso de inner joins te lo recomiendo cuando necesitas usar muchos datos de tablas y si las tablas se ligan entre si es todavia mas facil hacerlo ya que los campo llave coinciden en muchas ocasiones y ahi puedes hacer el match.
Si solo necesitas traer un campo de una tabla un select single te sirve muy bien pero siempre haz el match por el campo llave, pero si lo necesitas dentro de un loop es mejor traerte todos los registros de las tablas y despues dentro del loop usa un read table y asi aseguras que el performance no se vea afectado.
Hay algunas ocasiones donde puedes usar la sentencia for all entries.. esa sentencia es buena usarla cuando en otra tabla interna traes varios de los campos que te sirven para hacer el match con otra tabla de la base de datos y asi te aseguras traer solo los registros que correspondan a los datos que ya traes.
Como te comentaba son solo algunos tips pero a mi me han servido bien hasta ahorita y si recurres a estas técnicas es mas fácil usar los selects y evitar selects muy grandes que le pegan al performance.
Viejo 02/09/09, 17:53:31
luisa_camara luisa_camara is offline
Salto Pagina PE51
Saludos;
Realice un formato o recibo de pago por la tx. PE51 y me preguntaba si existe y que instrucciones hay que realizar para el salto de pagina desntro del mismo. Existe ya un formato preimpreso y deseo saber como realizar el salto de pagina en la linea 40(aclaro que se creo un ZFORMATO_EDICION con las medidas en MM del dicho formato.
A esperas de sus comentarios....[/
Viejo 02/09/09, 18:48:45
Rodolfo SAP Rodolfo SAP is offline
Optimizacion
Saludos podrias checar este link
y tambien podrias descargarte este manual
Optimizacion de Codigo Abap
Saludos !!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:24:34.
