Viejo 09/09/09, 20:40:37
fvergara fvergara is offline
Reporte ALV con Totales y Subtotales
buenas gente de Abap estoy empezando a conocer el lenguaje ABAP y deseo que me puedan ayudar como usar los fieldcat para la tabla SFLIGHT como ejemplo en un reporte grid ALV gracias
Frank
Nextel :051-981194540
Pais : Lima-Perú
Viejo 09/09/09, 21:11:33
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola, puedes tomar como ejemplo para ALV todos los programas que comienzan con BCALV*, espero te pueda ayudar
David Carballido Córdova
Viejo 10/09/09, 18:45:33
Hi
Gracias Estoy viendo los BCALV y los ejecuto pero no sale data investigare mas a ver como saley ver totales o subtotales de columnas
Viejo 10/09/09, 19:05:44
martin89 martin89 is offline
Deberías revisar el uso del fieldcat y el layout.
Mirá, encontré esto donde te explica cada campo del fieldcat.
El del layout te lo devo, pero buscá que tiene que haber.
ROW_POS:
Solo se informará este campo en el caso en el que el report de salida sea multilínea. Valores: 0, 1, 2 y 3.
COL_POS:
Solo es relevante en el caso que se quiera que la salida en el listado tenga un orden distinto a su posición en la tabla interna de datos.
TABNAME:
Nombre de la tabla interna que contiene los datos a mostrar en el listado.
REF_FIELDNAME:
Nombre del campo de la tabla del diccionario de datos al cual está referenciado el campo de la tabla interna (en el caso en el que lo esté).
CFIELDNAME:
Nombre del campo de la tabla interna de datos que contiene la moneda para el campo importe.
CTABNAME:
Este dato sólo es relevante informarlo para listados con más de una cabecera.
QFIELDNAME:
Nombre del campo de la tabla interna de datos que contiene la unidad de medida para el campo cantidad.
QTABNAME:
Este dato solo es relevante informarlo para listados con más de una cabecera.
OUTPUTLEN:
Siempre que el campo a mostrar en el listado de salida no esté referenciado a ningún campo de tabla del diccionario, se especificará aquí la longitud de salida del campo.
KEY:
El campo del registro actual se tomará como clave si se marca este campo. No podrá ocultarse en el listado de salida este campo.
KEY_SEL:
El campo será clave, pero podrá no salir en el listado de salida.
NO_OUT:
El campo no será mostrado en el listado de salida.
TECH:
Si se marca este campo, el campo actual no puede nunca salir en el listado de salida.
EMPHASIZE:
Para mostrar el campo de algún color.
HOTSPOT:
El campo aparece como hotspot.
FIX_COLUMN:
Si se marca, este campo aparecería como columna fija.
DO_SUM:
Se calculará la suma de este campo.
NO_SUM:
No se calculará la suma de este campo.
ICON:
El campo será mostrado como un icono.
SYMBOL:
El campo será mostrado como un símbolo.
JUST:
Justificación del campo. R= justificado a la derecha, L= justificado a la izquierda, C= centrado.
LZERO:
Mostrará los campos de tipo NUMC justificados a la derecha y sin ceros a la izquierda.
NO_SIGN:
Mostrará el campo sin signos.
NO_ZERO:
Suprime los 0’s.
EDIT_MASK:
Mostrará el campo con una máscara.
SELTEXT_L:
Se mostrará en la cabecera de la columna el texto largo de la definición del campo en la tabla del diccinario de datos.
SELTEXT_M:
Se mostrará en la cabecera de la columna el texto medio de la definición del campo en la tabla del diccinario de datos.
SELTEXT_S:
Se mostrará en la cabecera de la columna el texto corto de la definición del campo en la tabla del diccinario de datos.
DDICTXT:
Especificará mediante L, M y S el texto largo, medio o corto que se utilizará en los títulos de las cabeceras.
DATATYPE:
Se especificará cuando el campo de la tabla interna de datos no esté referenciado a ningún campo de tabla del diccionario de datos.
DDIC_OUTPUTLEN:
Especifica la longitud de salida. Para campos no referenciados al diccionario de datos.
SP_GROUP:
Si se marca este campo, el campo actual pertenecerá a un grupo que se especificará después en el parámetro IT_SPECIAL_GROUPS.
REPREP:
El campo será tomado como un criterio de selección
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:29:04.
