José Luis,
Los movimiento en las 'cuentas reales' si se actualizan on line en los 'dummy' liquidity items que se definen en la FLQC2. Lo que luego hay que hacer para que se asignen al liquidity item correspondiente es correr la FLQAD, por lo general se corre mensual. La TS FLQC10 de reestructuración de datos de movimiento, es para transferir movimientos reales, por ej suele usarse cuando migras de CBM a LP para armar la información anterior en LP. Te recomiendo leer las siguientes notas: 731563, 412606, 412605 (con su attachment) y 591208. Espero te sirva. Slds, Cecilia |
Liquidity Planner Estructura Del Menu De Configuracion
Buenos Dias ,
En el cliente donde me encuentro se requiere activar la funcionalidad de Liquidity Planner , me encuentro en la version 5.0 y en el Spro no se me despliega la estructura subordinada del menu de configuracion me explico no aparecen las transacciones de configuracion , tendran algun material donde se me indique como debo realizar la activacion correcta de esta extension set validas para esta version. Gracias. |
María,
Las transacciones de usuario las podes ver con la TS FLQMAIN, las de customizing con FLQCUST. Si queres que te aparezca directamente en el menu de sap hay que activar EA-FS extension (financial services) por la TS SFW5; la vez que hice esto no me quedó bien por lo que suelo manejarme, y te recomendaría que te manejes, directamente con FLQMAIN y FLQCUST. Otra opción, también es que agregues las transacciones como favoritos. Y sino creo por la TS SE43 podes agregar el menu en forma manual. Espero te sirva. Slds, Cecilia |
Liquidity Planner
El Liquidity Planner se puede ejecutar diariamente? o sólo a fin de mes luego de los cierres los otros módulos?
Es recomendable a finales de mes pero dependiendo de lo que quieras medir, saludos.
GT |
Liquidity Planner
Quiero medir mi liquidez operativa, de inversión y financiera todos los días |
Liquidity Planner
Hola Gina,
Cómo haría para registrar el SALDO INICIAL en una posición de liquidez para la salida en vivo de Liquidity Planner. Gracias de antemano, José Luis |
Cuando entres en productivo haces lo siguiente.
Ejemplo, si entras el 31.05.2010 ejecutas la flqad con fecha 01011900 hasta 31052010, por lo tanto el sistema va a tomar todos los documentos que se contabilizaron en esa fecha, tomando como fecha el dia que se imputo contra la cuenta del banco real. Asi vas a poder analizar la liquidez de todos los meses anteriores. Espero haya sido de tu ayuda. Saludos |
