Viejo 09/03/10, 14:11:30
Ariel-StaFe Ariel-StaFe is offline
Localización: Santa Fe - Argentina
XOR en ABAP
Estimados:
Tengo que resolver un algoritmo de encriptación que me solicitan, donde utilizan el XOR entre dos nros enteros (de 3 digitos).
Como puedo resolverlo en ABAP ?.
He probado con el BIT-XOR pero requiere que los campos sean del tipo X o XSTRING y no me da el resultado esperado.
Alguien me podria dar una idea ?
Desde ya muchas gracias.
Ss
Viejo 09/03/10, 16:15:57
XOR en ABAP - Resuelto
Bueno, habia que probar.
Por si alguien lo necesita.
Asignar las variables enteras a variables de tipo XSTRING
Hacer el BIT-XOR con las variables XSTRING,
El resultado (en otra var xstring) asignarlo a una variable entera y listo.
Ss
Viejo 09/03/10, 17:45:07
XOR en ABAP - Reabierto
Estimados:
Lamentablemente no es la solución, ya que hay casos donde no funciona de esa manera.
Por lo que si alguien tiene otra respuesta o salida para esto se lo agradeceré
Ss
Viejo 12/03/10, 03:18:45
Avatar de abapedro
abapedro abapedro is offline
Funcion para implementar XOR de enteros
Hola Ariel-Stafe,
Me pareció interesante el reto del XOR y creé una función que lo implementa:
FUNCTION ZXOR.
*"*"Interfase local
*" IMPORTING
*" REFERENCE(ZNUMA) TYPE INTEGER
*" REFERENCE(ZNUMB) TYPE INTEGER
*" EXPORTING
*" REFERENCE(ZNUMC) TYPE INTEGER
data: z_int type integer.
data: z_potencia type integer.
data: z_numa type integer.
data: z_numb type integer.
z_int = 9.
znumc = 0.
z_numa = znuma.
z_numb = znumb.
do 10 times.
z_potencia = 2 ** z_int.
if ( z_numa ge z_potencia ) and ( z_numb ge z_potencia ).
z_numa = z_numa - z_potencia.
z_numb = z_numb - z_potencia.
elseif ( z_numa ge z_potencia ).
znumc = znumc + z_potencia.
elseif ( z_numb ge z_potencia ).
endif.
z_int = z_int - 1.
enddo.
ENDFUNCTION.
Seguramente se puede pulir un poco, pero así opera bien hasta donde entiendo.
Como puede observar, esta hecha para números de solo 3 cifras. Si se quisiera utilizar para números mayores que 1023, habría que pasar el z_int a 10 (o a mayor valor) e igualmente el "do" sería "do 11 times", etc.
Espero que le sirva.
Abapedro
Viejo 16/03/10, 17:53:05
Que tal ?
Groso lo tuyo Abapedro...
Ya lo habia podido resolver, en realidad el BIT-XOR actua perfecto pero se agradece y tendré en cuenta tu función para cualquier otra oportunidad.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:07:20.
