  #11
Viejo 30/10/07, 11:09:10
ballan ballan is offline
El problema lo tienes en el form de tu report, los parametros no se pasan como si fueran parametros normales, aqui te dejo un ejemplo
FORM calcular_descuento_linea TABLES in_par STRUCTURE itcsy
out_par STRUCTURE itcsy.
DATA: lv_ebeln LIKE ekko-ebeln,
lv_ebelp LIKE ekpo-ebelp,
lv_aux LIKE konp-kbetr,
lv_bruto(17),
lv_descu(17).
DATA: BEGIN OF lt_konp OCCURS 0,
kschl LIKE konp-kschl,
kbetr LIKE konp-kbetr,
konwa LIKE konp-konwa,
kpein LIKE konp-kpein,
kmein LIKE konp-kmein,
END OF lt_konp.
CLEAR in_par.
READ TABLE in_par INDEX 1.
lv_ebeln = in_par-value.
READ TABLE in_par INDEX 2.
lv_ebelp = in_par-value.
SELECT SINGLE *
INTO a016
FROM a016
WHERE kappl = gc_m
AND kschl = gc_pb00
AND evrtn = lv_ebeln
AND evrtp = lv_ebelp.
IF sy-subrc = 0.
SELECT kschl kbetr konwa kpein kmein
INTO TABLE lt_konp
FROM konp
WHERE knumh = a016-knumh.
READ TABLE lt_konp WITH KEY kschl = gc_pb00.
IF sy-subrc = 0.
lv_aux = lt_konp-kbetr.
ENDIF.
WRITE lv_aux TO lv_bruto.
READ TABLE lt_konp WITH KEY kschl = gc_ra01.
IF sy-subrc = 0.
lv_aux = lt_konp-kbetr / 10.
ENDIF.
WRITE lv_aux TO lv_descu NO-SIGN.
CLEAR out_par.
LOOP AT out_par WHERE name = 'BRUTO'.
out_par-value = lv_bruto.
MODIFY out_par INDEX sy-tabix.
EXIT.
ENDLOOP.
CLEAR out_par.
LOOP AT out_par WHERE name = 'DESCUENTO'.
out_par-value = lv_descu.
MODIFY out_par INDEX sy-tabix..
EXIT.
ENDLOOP.
ENDIF.
ENDFORM. " calcular_descuento_linea
La manera de llamarlo en tu sapsript es:
/: DEFINE &FORM& = 'CALCULAR_DESCUENTO_LINEA'
/: DEFINE &PROGRAMA& = 'ZMEDRUCK_PEDAB'
/: DEFINE &DESCUENTO& = ''
/: DEFINE &BRUTO& = ''
/: DEFINE &SIMBOLO& = '%'
/: PERFORM &FORM& IN PROGRAM &PROGRAMA&
/: USING &EKKO-EBELN&
/: USING &EKPO-EBELP&
/: CHANGING &DESCUENTO&
/: CHANGING &BRUTO&
/: ENDPERFORM
  #12
Viejo 30/10/07, 14:48:23
Jacampos Jacampos is offline
Localización: Barcelona
Hola de nuevo:
1º Se puede debugar un SapScript. Entras en la transaccion Se71 --> Menu Utilidades --> Activar debugger.
2º. ¿Donde tienes el Checkbox declarado?
- Si lo tienes en ZIMPRESION_ETIQUETAS asegurate de que le pasas la variable [tu_checkbox] al formulario. Antes de la llamada del formulario, en la funcion CALL FUNCTION 'WRITE_FORM'.
Me imagino que le pasas una tabla, pues incorporale ese campo a la tabla, y en tu formulario haces:
/: IF &P_FOLLETO& IS NOT INITIAL.
/ 4911S0100520368P012P012 FOLLETO
/:ELSE
/: ENDIF.
Olvidate de los mensajes anteriores. Si necesitas algo mas puedes contactar directamente conmigo en
Quiero aprender, ayudando a aprender.
  #13
Viejo 31/10/07, 07:51:56
Avatar de Driau
Driau Driau is offline
Las coss están así...
Para poder "solucionar el problema temporalmente" he creado otro par de formularios de caja y palet con la palabra folleto y luego posteriormente en el código del report ZIMPRESION_ETIQUETAS he hecho un simple IF...si P_FOLLE está marcado llamo a un sapscript sino...llamo al otro.
Lo que pasa es que probando el código del que estuvimos hablando pude comprobar que en cierta manera funciona. És decir, el sapscript entra en el IF &P_FOLLETO& IS NO INITIAL i me imprime FOLLETO. El único problema es que lo hace siempre...marque la casilla P_FOLLE en la pantalla de selección del report o no.
Lo que si es seguro (leyndo tu anterior post) es que justo antes de la llamada del CALL FUNCTION 'WRITE_FORM' no le paso el valor de P_FOLLE al Sapscript...estoy seguro porque no se como hacerlo ;-)
El código que le puse al REPORT es este:
*FORM CHEQUEAR_FOLLETO TABLES INPUT1 STRUCTURE ITCSY OUTPUT1 STRUCTURE ITCSY.
* IF P_FOLLE EQ 'X'.
* REFRESH OUTPUT1.
* OUTPUT1-NAME = '&CAMPO_RETORNO&'.
* OUTPUT1-VALUE = 'X'.
* APPEND OUTPUT1.
* ELSE.
* REFRESH OUTPUT1.
* OUTPUT1-VALUE = ''.
* APPEND OUTPUT1.
* ENDIF.
*ENDFORM. "CHEQUEAR_FOLLETO
A pesar de no necesitar mandar datos del sapscript al report, tuve que declarar la tabla input en el report porque sino me petaba. He debuggeado y el report entra en el FORM CHEQUEAR_FOLLETO y evalua bien las condiciones..pero algo debe faltar para que acabe de funcionar todo bien.
Nose que te parece....
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:09:34.
