Viejo 29/10/07, 13:40:14
Avatar de Driau
Driau Driau is offline
Código en SapScript?
Hola a todos. Tengo una dudilla:
Tengo un programa que actualmente puede imprimir etiquetas de caja (llamando al formulario ZWM_ETQCJ) o etiquetas de palet (llamando al formulario ZWM_ETQPL). Ahora quieren que ademas en la pantalla de selección haya un campo que cuando se marque escriba debajo de todo de la etiqueta "FOLLETO" independientemente de si es de caja o palet. Ésto me lleba a tener 4 tipos de etiquetas.
Mi pregunta es: Tengo que crear otros dos formularios SapScript de tipo etiqueta/Folleto i palet/Folleto? O puede meter código en los que estan creados para que elles mismo cjequeen si el campo folleto esta marcado y añadan la palabra folleto al final. És decir, un SapScript puede tener lógica?? Como podría implementar esto?? Seria un sencillo "IF"???
Muchas grácias a todos!
Viejo 29/10/07, 14:41:58
Jacampos Jacampos is offline
Localización: Barcelona
Normalmente, la logica del un Sapscript la haces en un programa aparte, que debe esta asignado en la parametrizacion de este documento. Si habres el Sapscript podras ver que tiene llamadas del tipo :
Codigo en el SapScript:
Define &campo_retorno& = ''.
PERFORM Chequear_folleto IN PROGRAM ZTUPROGRAMA
CHANGING &campo_retorno&.
If &campo_retorno& is not initial.
Folleto
Endif.
El codigo que precede a esta linea lo tendrias que poner despues de mostrar los datos.
Miras el programa en el que tienes la lógica y ahí añades los que necesites chequear.
Espero que te sirva.
Quiero aprender, ayudando a aprender.
Viejo 29/10/07, 16:07:02
Avatar de Driau
No Puedo Hacer Ésto??
He visto lo que me has puesto..però..entonces ésto no seria correcto?
IF &P_FOLLE& EQ 'X'.
4911S0100520388P012P012&FOLLETO&
ENDIF.
Lo he puesto tal cual en el SAPScript...sin performs ni nada. Lo que no entiendo es que si el programa (en mi caso) ZIMPRIME_OF llama al Sapscript con el checkbox P_FOLLETO marcado, el Sapscript no sabe que el Checkbox P_FOLLETO está marcado???
Viejo 29/10/07, 17:29:32
Depende si tu programa pasa esa variable al formulario. Si tu programa pasa esa variable al Sapscript. Los que has puesto es correcto. Pero, por el contrario si tu programa no pasa esa variable al formulario no hara nada.
Viejo 30/10/07, 07:41:06
Avatar de Driau
Wink oK..a ver si así lo finiquito!
A ver.. el código que he pusto en el Sapscript es el que tu me has proporcionado:
/: DEFINE &CAMPO_RETORNO& = ''.
/: PERFORM CHEQUEAR_FOLLETO IN PROGRAM ZIMPRESION_ETIQUETAS
/: CHANGING &CAMPO_RETORNO&.
/: IF &CAMPO_RETORNO& IS NOT INITIAL.
/ 4911S0100520368P012P012&FOLLETO&
/: ENDIF.
Y luego en mi report he hecho un form del siguiente estilo:
FORM CHEQUEAR_FOLLETO USING CAMPO_RETORNO.
IF P_FOLLE EQ 'X'.
CAMPO_RETORNO = 'X'.
ENDIF.
ENDFORM.
Las barras que van en el sapscript (/ / estan bién puestas??
Es decir...yo llamo al perform desde sapscript i le paso la variable CAMPO_RETORNO no? Luego el perform le assigna un valor 'X' o ' ' en funcion de si el checkbox P_FOLLE esta marcado y lo devuelve al sapscript no¿?
Nose si el código del form esta bien ya que esto del "CHANGING" me descoloca un poco.
Muchas gracias por la ayuda!!
Viejo 30/10/07, 09:33:41
Necesitas el parametro CHANGING para poder devolverle el valor al formulario.
FORM CHEQUEAR_FOLLETO CHANGING CAMPO_RETORNO
IF P_FOLLE EQ 'X'.
ENDIF.
ENDFORM.
Codigo en el Sapcscript:
* 4911S0100520368P012P012 FOLLETO
/: ENDIF.
Viejo 30/10/07, 10:01:39
Avatar de Driau
Estoy desanimado... :(
He probado el código...pero no imprime la palabra FOLLETO.
He intetado poner un breakpoint en el FORM CHEQUEAR_FOLLETO del programa ZIMPRESIONA_ETIQUETAS para ver si se ejecuta en algun momento...pero parece que no. Ya nose que probar....no puedo hacer un debugging del sapscript para ver si recibe i envia bien los parametros del PERFORM???
Tio...disculpa las molestias porque te estoy avasallando de mala manera
Viejo 30/10/07, 10:15:51
Avatar de Driau
A ver si se me ha pasado por alto..
Acabo de releer el primer post que me pusiste que ponia:
A que te refieres con eso?? A lo mejor he pusto el código en mal lugar. Te he adjuntado mi código de sapscript para que puedas echarle un ojo. Como ves mi intencion es la de que después de la palabra INTERNACIONAL salga justo debajo FOLLETO.
Muchas grácias,
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg sapscript4.JPG (63.4 KB, 33 visitas)
Viejo 30/10/07, 10:17:29
Avatar de Driau
Por cierto!
He probado con todas las possibilidades (por si era eso) de:
1. / FOLLETO
2. * FOLLETO
3. /: FOLLETO
I nada....
  #10
Viejo 30/10/07, 10:23:46
Avatar de Driau
Otro matíz...
A pesar de que el programa ZIMPRESIONA_ETIQUETAS (que es donde hay el FORM CHEQUEAR_ETIQUETAS) compila i se activa bién yo no he declarado en ningún momento la variable CAMPO_RETORNO. Es decir, la declaro en el sapscript i el form la recibe (FORM CHEQUEAR_FOLLETO CHANGING CAMPO_RETORNO), pero en ninguna parte del REPORT he declarado la variable CAMPO_RETORNO. Nose si eso puede influir...
Grácias nuevamente,
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:34:11.
