Viejo 04/01/08, 15:09:57
maescobarl maescobarl is offline
Problema en impresion Impresora Epson FX-890
Hola a todos, espero que hayan pasado felices fiestas.
Pues mi problema es el siguiente:
Para la impresion de cheques, se adquirio una impresora Epson FX-890 de matriz de puntos, el tamaño del cheque es de 215 MM X 215 MM. El salto de pagina, tengo entendido que el salto lo tengo que realizar en los print controls de la configuracion de la impresora por la transaccion SPAD.
SPAD.
- Se creo el dispositivo de salida.
- Servidor de Edicion.
- Tipos de Dispositivo.
- Formas de Edicion.
- Formatos de pagina
pero aunque en el formato de pagina lo haya declarado de 215 MM X 215 MM, toma el tamaño de pagina de la forma continua tamaño carta.
Como puedo ajustar el tamaño y realice bien el salto de pagina, alguien tendra algo por ahi que me pueda servir??
Espero sus valiosos comentarios.
Gracias y saludos.
Viejo 04/01/08, 15:52:47
Banned
Creo que te está faltando aclarar el formato de página en SAPScript del cheque.
cualquier cosa preguntame que ya hice cheques para esa impresora.
Viejo 04/01/08, 16:16:35
Hola Conrad10ar,
Muchas gracias por tu atencion.
el formato ya fue asignado en el spascript como ZFPAG y no lo reconoce, creo que vale la pena mencionar que estamos implementando en la version 6 ECC
no crees que tenga que modificar las print controls???
Gracias y saludos
Viejo 04/01/08, 16:40:53
Hola Conrad,
me dices que asignando el formato de pagina de 215 MM x 215 MM en el sapscript ya deberia de jalar ????
espero tus valiosos comentarios.
Viejo 04/01/08, 16:41:48
Banned
Con que transacción estás enviando a imprimir?
usas como programa control el estandar rffc... algo así?
los drivers de que impresora tenés instalados?
tenés confgurado el formato de edición correctamente?
Viejo 04/01/08, 16:42:27
Un favor me podrias indicar los pasos que realizaste, porfa.
salu2
Viejo 04/01/08, 17:07:20
Banned
Cree el Sapscript
instalamos los drivers de la impresora
Puse las medidas que me pidieron en las Formas de Edicion.
y Formatos de pagina.
En el SAPscript le asgino el formato de edición y de página que creé.
En la transacción F110 agregué el formulario que cree (customizing).
En la F110, cuando libero un pago, siempre pongo por defecto el nombre del programa control con el parámetro B o C para cheques.
Nada más que eso, lleva su tiempo con todas las pruebas hasta que funciona bien.
Viejo 04/01/08, 17:23:44
Hola Conrad,
es por la transaccion fch7
los datos del sapscript:
Formato página ZFPAG Párrafo defecto L
Tabulaciones 5.00 CH
Familia fonts COURIER
Altura font 12.0 Punto
Líneas/pulg. 6.00
Carácter/pulg. 10.00
Página inicial FIRST Distancia 0.00
Grosor 0.00
Gr.visibilidad 0 %
Transaccion SPAD.
pestaña dispos y servidor:
Dispositivos de salida.
Tipo de dispositivo THESCP2 : Thai Printer EPSON ESC/P2
Servidor de edición silansap01_DES_00
Descripción servidor
Servidor de aplicación silansap
Clase de dispositivo Impresora común
Grupo de autorizaciones
Modelo
Ubicación
Mensaje
Forma acopl.a SPOOL host C: Llamada directa sistema operativo
Impresora Host \\192.168.1.232\epson
Máquina silansap
Notificación de status mediante sondeo
Pestaña Info bandeja.
silansap01_DES_00 silansap01 27 silansap01_
Pestaña Tp.Dispos.
Propiedades.
Versión 4
Driver Line printer driver II
Driver de impresora No utilizar driver impresora para imprimir listas salid
Argumento
1º Juego caracteres 8611 Thai Printer Codepage 1 (EPSON ESC/P2)
Juego caract.sint. 0
Pestaña Print controls.
Print control ZPRT
Coment. Formato para impresion de che
Formas de edicion.
ZFPAG S ZFPAG X Forma de edicion para la impresion de cheques.
Formato de pagina.
ZFPAG X 00215 MM 00215 MM
Ancho hoja 215 Unidad MM
Altura 215 Unidad MM
Clase de Edicion.
Forma de edición ZFPAG
Tipo Edición para SAPscript
Coment. Forma de edicion para la impresion de cheques.
Que me faltaria definir?????
Espero tu apreciable respuesta.
Viejo 04/01/08, 17:33:01
Tienes Messenger????
salu2
  #10
Viejo 04/01/08, 18:20:35
Banned
En la transacción se71.
En parametrizaciones básicas --> configurar página
que formato de página tenés puesto?
también chequeá que este puesto en la transacción se71 en el menú:
utilidades --> modif. formato pág.
Saludos y espero haberte ayudado.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:22:18.
