Viejo 07/01/08, 13:08:04
luciani216 luciani216 is offline
Problema con Borrar Mandante SAP
Buenos Dias Amigos de MundoSAP.
Estaba haciendo la actividad de borrar un mandante SAP. Pero luego de borrarlo se que existe una manera de recuperar el espacio en disco el cual ocupaba dicho mandante. Que pasos tengo que hacer para recuperar espacio? la base de datos que tengo es SQL.
Muchas Gracias por la ayuda.
Viejo 09/01/08, 08:26:43
rocagibre rocagibre is offline
Buenos Días:
Para recuperar dicho espacio habria que hacer una reorganización de la base de datos en la consola de Sql Server. Antes de proceder habria que tener un backup fiable y nadie tiene que estar trabajando en sap. También tiene que estar parado sap.
Espero haberte aclarado un poco el tema..
Un saludo.
Viejo 09/01/08, 13:20:04
Gracias Por tu ayuda,
Tendras los pasos para hacer esa actividad en SQL. Realmente estoy muy nuevo en Basis.
Agradezco tu ayuda. Saludos.
Viejo 19/05/09, 13:48:36
mastercraker mastercraker is offline
recupererar espacio sql
Hola yo tube este problema y lo resolvi con este script de sql que reduce el log y luego solo debes compactar la base desde el administrador,esto lo debes hacer todo con la instancia sap fuera de linea.
use database
checkpoint
checkpoint
checkpoint
backup log database with truncate_only
dbcc shrinkfile (databaseL_log,1)
Viejo 20/05/09, 22:20:22
IvanUrquieta IvanUrquieta is offline
Thumbs up Restaurar espacio libre en db SQL
Que tal amigo
Para reducir el log, estos pasos llevalos asi tal cual para evitar cualquier tipo de error.
1. Hacer un backup del LOG
2. Bajar SAP
3. Detener los servicios de SAP y el saposcoletor
4. conectarse a MSSQL para ejecutar el siguiente script
5. DBCC SHRINKFILE( PRDLOG1, 1500) (PRD es el nombre de la Base de datos si se llamase DEV seria DEVLOG1)
6. si da un mensaje de error diciendo que el archivo esta en uso ejecutar el siguiente script
7. USE master
BACKUP LOG PRD WITH TRUNCATE_ONLY (PRD es el nombre de la Base de datos si se llamase DEV seria BACKUP LOG PRD WITH TRUNCATE_ONLY
8. luego chequear que el archivo fisico se redujo al tamaño indicado, en este caso 1500 MB.
Para reorganizar el espacio que no se ocupa en la db
1. Hacer un backup del db
2. Bajar SAP
USE [XMS]
GO
DBCC SHRINKFILE (N'XMSDATA1' , 11680, TRUNCATEONLY)
GO
ID = XMS este es mi nombre de mi base, tendrias que modificarlo por el que tu tienes. Y bueno aplicar esta linea de comando en cada data que tengas creado data2, data3, etc.
11680 = esto es lo que mide mi data tu tienes que poner la cantidad de medida de tus data. Para ver esto dale clic derecho y dale propiedades, despues files y te aparece una ventana con el numero de datas y tamaño, al igual que el log y tamaño.
"Importante" no olvides antes de hacer esto hacer siempre un backup full de tu db y tener la instancia de sap offline.
Suerte!
SLDS
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:05:13.
