Viejo 10/01/08, 10:01:21
fence fence is offline
Question Cabecera de un ALV????
estoy creando una ALV similar al que se genera cuanod se ejecuta la tx. IW39. en la cabecera de la misma debe aparecer e periodo indicado en la pantalla de selección con el típico "DESDE: XX/XX/XXXX HASTA: XX/XX/XXXX" y en la línea de abajo otro dato. Bien, el problema es que no recuerdo cómo se hace la cabecera de una ALV y no dispongo de ningún manual o ejemplo para poder seguir y recordar. Si alguien puede ayudarme....
Un saludo.
Viejo 10/01/08, 12:54:56
Atlas Atlas is offline
es un alv clasico o con objetos???
Viejo 14/01/08, 12:58:49
Avatar de paraujo
paraujo paraujo is offline
Red face Cabecera ALV
DATA:
* catálogo de campos: contiene la definicion y los titulos de
* los campos de salida
GT_FIELDCAT TYPE SLIS_T_FIELDCAT_ALV WITH HEADER LINE,
* cabecera reporte
LT_TOP_OF_PAGE TYPE SLIS_T_LISTHEADER,
* especificaciones de la disposición de la lista
GS_LAYOUT TYPE SLIS_LAYOUT_ALV,
* nombre del programa
GC_REPID LIKE SY-CPROG,
* Variable para el parámetro IS_VARIANT
L_LAYOUT TYPE DISVARIANT.
PERFORM HEADER CHANGING LT_TOP_OF_PAGE.
* Cabecera reporte
* Llamo a la funcion que imprime el listado ALV
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
EXPORTING
I_CALLBACK_PROGRAM = GC_REPID
I_CALLBACK_USER_COMMAND = 'USER_COMMAND'
I_CALLBACK_TOP_OF_PAGE = 'TOP_OF_PAGE'
* cabecera reporte
IS_LAYOUT = GS_LAYOUT
IT_FIELDCAT = GT_FIELDCAT[]
I_SAVE = 'A'
IS_VARIANT = L_LAYOUT
TABLES
T_OUTTAB = GT_VENTAS
EXCEPTIONS
PROGRAM_ERROR = 1
OTHERS = 2.
* FORM TOP_OF_PAGE *
FORM TOP_OF_PAGE.
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_COMMENTARY_WRITE'
EXPORTING
IT_LIST_COMMENTARY = LT_TOP_OF_PAGE.
ENDFORM. "top_of_page
* FORM HEADER *
FORM HEADER USING LT_TOP_OF_PAGE TYPE SLIS_T_LISTHEADER.
DATA: LS_LINE TYPE SLIS_LISTHEADER.
DATA: LS_FECHA TYPE D,
LS_FECHA2 TYPE D.
CLEAR LS_LINE.
LS_LINE-TYP = 'H'.
LS_LINE-INFO = 'Reporte de Ventas'.
APPEND LS_LINE TO LT_TOP_OF_PAGE.
CLEAR LS_LINE.
LS_LINE-TYP = 'S'.
CONCATENATE 'Emitido por:' SY-UNAME INTO LS_LINE-INFO SEPARATED BY SPACE.
WRITE SY-DATUM DD/MM/YY TO LS_FECHA.
CONCATENATE 'Fecha:' LS_FECHA INTO LS_LINE-INFO SEPARATED BY SPACE.
CONCATENATE 'Sociedad:' SO_BUKRS-LOW '-' SO_BUKRS-HIGH INTO LS_LINE-INFO SEPARATED BY SPACE.
CONCATENATE 'Clientes:' SO_KUNAG-LOW '-' SO_KUNAG-HIGH INTO LS_LINE-INFO SEPARATED BY SPACE.
WRITE SO_FKDAT-LOW DD/MM/YY TO LS_FECHA.
WRITE SO_FKDAT-HIGH DD/MM/YY TO LS_FECHA2.
CONCATENATE 'Fechas:' LS_FECHA '-' LS_FECHA2 INTO LS_LINE-INFO SEPARATED BY SPACE.
ENDFORM. "HEADER
Espero te sirva, yo soy nueva en esto y así me funcionó bien.
Viejo 15/01/08, 14:14:06
Avatar de darona
darona darona is offline
Localización: Valencia, Spain
Se hace en el layout.
Puedes usar el campo TITLE o el SMALLTITLE.
David.
Viejo 16/01/08, 07:28:36
Muchas gracias por vuestra ayuda. Me ha sido de gran utilidad
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:45:51.
