Viejo 30/01/08, 13:11:33
aespinar aespinar is offline
Stocks en Negativo
Estimados, tengo en inventario 2 materiales que por alguna razon permitieron contabilizar sin haber Stock y dejaron como resultado un stock final en negativo.
Como resultado de esto ya no puedo utilizar mas estos materiales para movimientos de inventario, el sistema me envia un mensaje de error que no permitirá movimientos hasta que se corrija esta desfase.
Favor su ayuda si conocen como resolver este caso.
Gracias Anticipadas.
Viejo 31/01/08, 14:10:31
esgrum esgrum is offline
Lo unico que se me ocurre es hacer ingresos a bodega de las unidades que tienes en negativo, eso debería dejar en cero el inventario.
Los materiales permiten contabilizar stock negativo si marcas el tilde en la pestaña datos de centro / almacenamiento2 del Maestro de Materiales. Adicionalmente se debe definir que el Centro y el almacén respectivo permitan stock negativo.
Seguramente, estos materiales, cumplían con los requisitos.
Úlima edición por esgrum fecha: 31/01/08 a las 14:16:32.
Viejo 27/01/09, 21:58:42
Alvaro.Alvarez Alvaro.Alvarez is offline
Stock Negativo
Tube un problema similar, cuando se da esto se ha generado una inconsistencia ya que esta parametrizado para q no hacepte stocks negativos y cualquier movimiento q se quiera realizar incrementaria la inconsistencia por eso SAP te da un mensaje de error, lo q hay q hace es lo siguiente:
- Identificar el documento(s) de material que haya generado el negativo
- Una vez identificado hay q anular dicho documento(s) de material
- Sin embargo el mensaje q da es un mensaje de erro y no dejara anularlo, por lo q hay q identificar el numero de mensaje (M7 309, M7 310)
- Entras a la transaccion OMCQ buscas el numero de mensaje y lo cambias de "error" a "alerta", grabas el cambio
- Procedes a anular el documento(s) de material q generaron la inconsistencia
- Regresa el numero de mensaje nuevamente a mensaje de "error"
Si en la transaccion OMCQ no aparece en el listado por defecto de mensajes, se puede agregar el nuestro siempre y cuando aparezca en la lista que tiene por defecto SAP para MM
Espero esto te ayude.
Viejo 09/02/11, 22:47:06
Carlos Olvera Reyes Carlos Olvera Reyes is offline
Thumbs up Gracias por el tip
Gracias en verdad tu nnota fue de mucho apoyo, con esto solucione una inconsistencia de varios millones de pesos
Viejo 24/02/11, 16:28:22
Buen día;
Hablando de inconsistencias en los inventarios.
Les comento; haber si les ha pasado esto:
Lo que revise en el material, es que a éste le hicieron varios cambios del tipo de precios de "V" a "S" y "S" a "V" teniendo stock, y creo esto causo la inconsistenia mencionada..
Alguno de ustedes ha vivido esto?, y cómo lo soluciono?
Gracias.
Alfredo G. Tello
Consultor SAP/MM & SD
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:19:18.
