Viejo 02/03/20, 18:56:37
gumuva gumuva is offline
Exclamation repuestos reparables
Buenas tardes,
Quiero conocer sobre la forma correcta o adecuada para el manejo de componentes o repuestos reparables? Esto debido a que se maneja la opción de tipo de orden ZM18 pero faltan varios meses para salida en productivo y queremos tener otra opción o alternativa mientras.
Viejo 03/03/20, 11:25:00
raladro raladro is offline
existe un procedmimento de "refurbished" que se puede aplicar, mejor o peor, dependiendo de tu organizacion.
la otra forma "cutre" pero factible, es tener dos referencias crib, una precedida de "R-", de forma que cuando un repuesto es reparado, lo bajas de su referencia y lo subes a la referencia precedida de R-
Es mas liosa en el almacen, pero eficaz.
Viejo 03/03/20, 13:25:58
Localización: Colombia
Reparables en PM
El tema de reparables, según la solución SAP, es crear un material con # de serie relacionado con un equipo. El material debe ser con diferentes tipos de valoración (ésto es tema MM), se definen entonces 3 valoraciones: malo, reparado y bueno. Esto permite que al hacer la valoración de inventarios no haya problema.
Se usa entonces un tipo de orden específico, creo que la estándar es PM05 orden de renovación, la cual permite imputación contable a material.
La solución vale la pena cuando realmente se controlan inventarios y el movimiento de reparaciones es considerable por la afectación en costos.
Este comentario no es para "mientras" es para la solución en SAP.
Fernando Díaz C
Viejo 05/03/20, 07:47:07
Correcto.
Es el proc. "Refurbished". En nuestro caso, un gran coñazo. No aporta "nada" y complica "mucho".
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:50:40.
