Viejo 05/04/21, 00:13:13
cjsalasap cjsalasap is offline
modificar estructura UT
Es la 1era vez que busco modificar una UT es decir busco por ejm:
UT(inicio): abc-xyz-001
UT(final): abc-qwe-001
Use IL02, pero solo modifica los campos en las pestañas para llenar que aparecen, pero no la estructura de la UT
Pienso que solo queda desactivar la UT(inicio) y crear como nueva una UT(final), y además que este en petición de borrado la UT(inicio), o hay alguna otra solución
Slds
Viejo 05/04/21, 06:55:28
raladro raladro is offline
Re: modificar estructura UT
No puedes cambiar la identificacion de una UT ya creada... igual que un equipo.
La unica forma, es desactivar y crear nuevo... perdiendo historico.
Viejo 24/06/21, 23:32:22
AquilesBoy AquilesBoy is offline
Post Re: modificar estructura UT
Mientas sea el mismo Indicador de estructura de ubicación técnica, (que vaya a utilizar los mismos caracteres en cada nivel) SI se puede renombrar la ubicación técnica.
Entras a IL02, pones tu ubicación abc-xyz-001, arriba en el menú
Detalles-->Identificaciones alternativas-->Resumen...
Activas la casilla a la izquierda que dice Identificación estándar (interna), después das click en el lápiz "modificar identificación" y escribes tu nueva propuesta abc-qwe-001, esta ultima es la que se quedara en tu estructura.
Viejo 25/06/21, 07:47:04
siempre y cuando, en tu sistema, dichas opciones esten habilitadas... (y no capadas por la organizacion)
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:23:39.
