Viejo 07/02/08, 14:56:22
Botero Botero is offline
Stock Control Calidad Modulo Qm
el problema que me encuentro es que necesito trasladar, el stock en control de calidad asignado a un lote de inspección, de un almacén a otro.
Desde MM no lo permite por estar activo QM.
Desde QM existe la transacción QMC2 pero mueve el total del stock del lote de inspección y la intención es mover una parte del stock.
Gracias por avanzado a quien me pueda ayudar.
Viejo 08/10/08, 01:35:04
Ya probaste con la QA32
Alfredo G. Tello
Consultor SAP/MM & SD
Viejo 08/10/08, 15:27:05
Javier Torres G. Javier Torres G. is offline
Localización: Mexico
Hola Botero
Prueba con la tx MB1B con el movimiento 321 .
Saludos !!
Viejo 08/10/08, 18:45:21
Maria Esther Dorta Maria Esther Dorta is offline
Localización: Venezuela
Smile Stock de calidad QM
Buenas tardes Botero, de acuerdo a lo que planteas, deberías registrar primero la decisión de empleo (QA11) para pasarlo a libre utilización y luego realizas un traspaso de la cantidad que requieres al nuevo almacén.
Otra opción que puedes utilizar es al momento de descargar el stock durante el registro de la DE (QA11), coloques una parte del material en "Nuevo material" y coloque el almacén que necesitas.
Espero te sirva de ayuda.
María Esther Dorta
Espcialista SISA
Viejo 15/10/08, 18:07:05
Pablo T. Pablo T. is offline
Localización: argentina
Podrìas probar con la MIGO, con el tipo de mov, 309, peo si tenes configurado el módulo QM, antes deberías liberarlo, ya sea por la QE51N, si tenes permiso de liberación, o por la QA11. Si no, no te va a dejar trasladar el material. Esto es por la configuración del modulo QM.
Además, hacia que almacén se traslada la mercaderìa en forma automatica, esta configurado en el maestro de materiales, fijate en la transacción MM03, como lo tenès configurado.
Espero te sirva.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:31:50.
