Viejo 25/04/22, 07:31:28
javibest javibest is offline
Sin hueco en secuencias de acceso para SD
Buenas.
Me encuentro con que no hay hueco para meter una nueva secuencia de acceso. Se han ido rellenando los huecos, y ahora mismo de la 1 a la 7 por ejemplo esta completo.
Se pueden renumerar? y de esta forma crear huecos nuevos? Hay algun problema?
Viejo 12/06/22, 07:14:29
Avatar de tsunami95
tsunami95 tsunami95 is offline
Re: Sin hueco en secuencias de acceso para SD
Hola!,
La secuencia de acceso en SD se define por un valor de 4 caracteres, dentro de este hay una numeración que se relaciona con la tabla de condiciones, entonces cada vez que se va adicionando algún valor siempre va al final, por eso no entiendo muy bien cuando te refieres a que se te acabaron los espacios entre la numeración.
Por otro lado, si te refieres al esquema de cálculo, mi parte sugiero no realizar ninguna modificación al esquema que estas utilizando, sugiero crear uno nuevo copia y le realizadas las modificaciones que necesitas e incrementas los espacios entre las numeraciones, siempre se sugiere de 10 en 10, los nuevos pedidos que se creen contarán con este nuevo esquema, ojo con las que aún están pendientes por culminar, podrías realizarse algún recalculo de los precios, etc.
Si tienes alguna consulta adicional me avisas. Gracias.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:14:51.
