Regresar   MUNDOSAP > DESARROLLO > Trucos, Consejos y Advertencias
Viejo 21/02/08, 04:16:28
mmacias mmacias is offline
Localización: Venezuela - Zulia
¿Como modificar los datos de una tabla Z
Los datos de una tabla Z requieren modificarse por un defecto del programa.
El problema es que la vista por la SM30 que actualiza estos datos "no muestra todos los campos en una pantalla" para poder modificarlos debo hacer click uno por uno.
¿que puedo hacer para ver todos los campos en una pantalla?
¿existe alguna tx donde pueda modificar todos los datos sin necesidad de hacer doble click a cada uno?
Viejo 27/02/08, 11:56:12
Avatar de Floren
Floren Floren is offline
Localización: Málaga/Barcelona/Madrid
Un posibilidad, aunque bastante arriesgada, es hacerlo mediante sentencias SQL en un report. Pero claro, esto depende de qué tabla se trate ya que es algo que debe hacerse como última opcion.
¿Se trata de una tabla Z o estandard (cuál) ?
Un saludo
Florentín Navarrete Moya
SAP HCM Consultant
Mail:
Blog:
Viejo 27/02/08, 12:06:25
Avatar de robert_milan
Localización: Mexico, DF
lo que has de tener es una vista de actualizacion de doble capa, es decir cuando visualizas te lo pone bien en una sola pero cuando quieres modificar se leccionas el que quieres modificar y lo modificas.
lo que debes de hacer es actualizar esa vista de actualizacion por la SE54, seleccionas la segunda opcion y le das borrar y la vuelves a crear. pero de solo 1 nivel y con eso lo haras todo en la misma pantalla.
espero te sirva
Un Huevon No Inútil
Consultor FI jr/ABAP Sr.
Viejo 28/02/08, 17:49:10
Hacelo desde ABAP, mediante las sentencias de sql, si las usas correctamente van a andar bien, trata de no borrar nada indebido porque no lo vas a poder recuperar. Consulta manuales antes de hacerlo.
Sebas
Desarrollador ABAP.
Viejo 12/03/08, 13:14:09
Banned
Con la transacción SE16 hacé un modificar con un /h y listo tenés todos los campos que quieras al mismo tiempo para ser modificados
Viejo 13/03/08, 10:03:31
bauer bauer is offline
Hola puedes utilitzar la tx SE16N.
Utilizando el comando &sap_edit podras editar y modificar la tabla.
Viejo 09/04/08, 18:51:28
Salteador Salteador is offline
En la tabla seleccionamos tu fila, le das a las gafitas, luego /h y modificas el code para editar.
Facil, rapido y a veces peligroso.
Viejo 07/08/08, 15:47:46
ARREATE ARREATE is offline
El /h (que no es más que un debugg) es lo mejor para modificar o borrar algún campo en concreto, pero la SE16N es mucho mejor, en cuanto a que modificas datos de forma masiva.
NO OLVIDES GRABAR ANTES LA TABLA, QUE NUNCA SE SABE!!
Salu2.
Código HTML está On
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:12:06.
