Viejo 26/02/08, 17:49:16
wlade wlade is offline
evento ENTER o Cambio de datos en ALV (no OO)
Buenas,
Tengo una alv editable, utilizando el MF "REUSE_ALV_GRID_DISPLAY". Me gustaria comprobar cuando el usuario pulsa el ENTER o cambiar datos de una celda. Como puedo hacerlo?
RECORDAD: NO es una OO ALV, se esta utilizando un modulo de funciones.
Viejo 27/02/08, 08:01:17
LouieBoy LouieBoy is offline
Buenas, por desgracia en los alvs por funcion no son muy versatiles, como mucho creo que podras registrar lo del enter, pero olvidate del evento on change.. a menos que no lo programes tu con un par de tablas internas y comparando, la cual cosa me parece una matada teniendo los objects....
Para lo el ok code enter, deberias asignarle al enter un ok code desde el status, con eso y si sabes como funcionan los user command con los alvs por funcion deberias tener suficiente.
LouieBoy
Viejo 27/02/08, 08:11:03
Avatar de robert_milan
Localización: Mexico, DF
Para los datos de la celda, deberias guardar los datos en una tabla interna auxiliar para despeus compara. por que asi tan facil no es
Un Huevon No Inútil
Consultor FI jr/ABAP Sr.
Viejo 27/02/08, 08:19:30
Lo que yo digo... una matada.... reinventemos la rueda señores..
LouieBoy
Viejo 11/03/08, 10:29:18
sanckok sanckok is offline
Perdona mi ignorancia Me podrias decir como le pongo el enter al ok code?
Muchas gracias
Viejo 11/03/08, 10:49:00
hola hasta donde yo se el enter es nulo o blanco, si viene blanco es que le an dado enter al teclado.
Un Huevon No Inútil
Viejo 11/03/08, 10:57:15
Si, pero cuando le doy a enter, no me hace nada el programa, es como si no detectase que he pulsado el enter
Viejo 11/03/08, 11:19:36
cuando el cursor se encuentra dentro del ALV, sap no entiende la instruccion enter, lo que debes hacer es poner o posicionar el cursor en el cuadro de comandos o de transacciones y luego darle enter.
logicamente no es lo correcto pero no se me ocurre nada. Es mejor un doble clic
Un Huevon No Inútil
Viejo 11/03/08, 11:23:03
Ok, gracias, no me sirve.
Ahora he encontrado una cosa y lo estoy probando
En la funcion REUSE_ALV_GRID_DISPLAY
he encontrado (o mejor dicho he visto) uno de los parametros que es I_GRID_SETTINGS, que tiene un campo EDT_CLL_CB que parece que puede tener algo que ver con lo que quiero.
  #10
Viejo 11/03/08, 14:28:36
vickxo vickxo is offline
Localización: Madrid, España
posteron esto mas arriba...
Mira, posteron esto ams arriba y es buena opcion, segun yo
Primero agrego el evento DATA_CHANGED a la llamada del alv, en tu codigo seria en el gt_events[]
FORM eventtab_build USING it_events TYPE slis_t_event.
DATA: l_event TYPE slis_alv_event.
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_EVENTS_GET'
EXPORTING
i_list_type = 0
IMPORTING
et_events = it_events.
l_event-name = 'DATA_CHANGED'.
l_event-form = 'DATA_CHANGED'.
APPEND l_event TO it_events.
ENDFORM. "eventtab_build
Luego creo la rutina DATA_CHANGED para efectuar los cambios necesarios. El evento salta con el INTRO
FORM data_changed USING rr_data TYPE REF TO cl_alv_changed_data_protocol.
DATA : ls_mod_cell TYPE lvc_s_modi,
lv_value TYPE lvc_value .
data c_texto like tj30t-txt30.
* Inicialitzacions
data rs_selfield TYPE slis_selfield.
* Tractament de les dades modificades
SORT rr_data->mt_mod_cells BY row_id .
LOOP AT rr_data->mt_mod_cells INTO ls_mod_cell.
IF ls_mod_cell-fieldname = 'ESTAT'.
SELECT SINGLE txt30 INTO c_texto
FROM tj30t
WHERE stsma = 'ZCSIORD'
AND estat = ls_mod_cell-value
AND spras = sy-langu.
READ TABLE g_mseg index ls_mod_cell-row_id .
if sy-subrc = 0.
g_mseg-txt30 = c_texto.
modify g_mseg index ls_mod_cell-row_id.
call method rr_data->MODIFY_CELL
exporting i_row_id = ls_mod_cell-row_id
i_fieldname = 'TXT30'
i_value = c_texto.
ENDIF.
ENDIF.
ENDLOOP.
* MESSAGE i300.
ENDFORM.
Revisa de todos modos el posteo de modificar un alv...bye
el tema esta en hacer la pregunta correcta...
Úlima edición por vickxo fecha: 11/03/08 a las 14:30:42.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:29:48.
