Viejo 26/02/08, 19:53:52
Avatar de Tonijua
Tonijua Tonijua is offline
Localización: Chile
Eliminar Entrada de mercancías perido cerrado
Bueno como siempre acudo a UD en busca de experiencia, actualmente tengo el siguiente problema; Me han solicitado anular una Entrada de mercancías de pedido a almacén (Clase 101) la cual se encuentra en un periodo MM cerrado, he tratado de eliminarla a través de la Misma MIGO, pero esto me genera diferencia de TC (Por lo periodos), la pregunta es: existe una manera de reversar o eliminar la Entrada sin generar Diferencia de TC..? He leído que también la Tx MBST permite anular documentos de material, pero desconozco si esta asume en Tipo de cambio de la fecha original de contabilización y no de la fecha actual del registro de la contabilización, o si existe una manera de asignar el TC de la reversa. Si alguien conoce la manera le agradeceria mucho me la comentara.
Quedo atento a sus comentarios.
Tonijua.
Moderador FICO
Viejo 27/02/08, 19:47:13
Avatar de Hiram Vidaurri
Hiram Vidaurri Hiram Vidaurri is offline
Localización: Cordoba, Mexico
Tonijua;
La MBST te elimina el doc. de entrada de mercancias al tipo de cambio que entro, solo que debes de indicar correctamente la fecha, es decir la fecha de anulacion debe de ser la misma que la fecha de la EM.
Otro manera que he realizado es anularla en el periodo actual y la diferencia en TC la ajusta finanzas de manera manual por medio de una poliza (esto que te digo es viable hacerlo en Mexico, no se si haya sea posible).
La otra seria abrir el periodo de materiales del mes pasado pero es mas complicado.
saludos.
Es cuanto.´.
Hiram Abif Vidaurri
Viejo 27/02/08, 20:40:45
Avatar de Tonijua
Localización: Chile
Hola, Primero que todo, mil gracias por tu respuesta.
Bueno según lo que entiendo:
1) Con la MBST podría anular el documento que se encuentra en un periodo cerrado, esto previamente indicando en la pantalla inicial la fecha de la creación de EM, si esto es posible con esta solución me bastaría.
2) La anulación en el periodo actual en este caso no serviría, debido que lo que queremos evitar es que no registre diferencia de TC, pero tu opción me dejo intrigado, en el caso que sea necesario, como podría ajustar la diferencia contra la Póliza.? Y que tendría que hacer posteriormente con esta póliza.?
3) Abrir el periodo es la última opción que quiero barajar.
Desde ya agradezco tu ayuda y agradezco tu comentarios.
Tonijua.
Moderador FICO
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:15:39.
