Viejo 24/03/08, 17:40:36
TheSilentman TheSilentman is offline
Question Realizar un Query
Hay alguna manera sencilla de realizar un query en SAP?
¿¿Tengo que entrar a las SQ03, 02 y 01 para crear grupo de usuarios, infoset, etc.??
o cómo puedo realizar solo un simple SELECT como este?:
Select a.matnr, a.maktx, a.matkl, b.wgbez
From mara a, v023 b
Where a.matkl = b.matkl
Viejo 24/03/08, 17:43:00
shibayamito13 shibayamito13 is offline
Localización: Mexico
Hola, te ahorras todos esos pasos con la SQVI.
Viejo 24/03/08, 22:33:40
Gracias, haré la prueba.
Viejo 25/03/08, 08:13:31
vickxo vickxo is offline
Localización: Madrid, España
Se puede lograr...
Por lo que veo, lo que necesitas es hacer un inner join en tu consulta.
Si se puede, e n ABAP existe el codigo para lograrlo, eh aqui un ejemplo de la sentencia:
SELECT *
INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE T_BSAK
FROM ( BKPF INNER JOIN BSAK ON BKPF~BELNR = BSAK~BELNR ).
Tambine puedes usa run for all entries para lograr el mismo resultado:
SELECT *
INTO TABLE T_BKPF
FROM BKPF.
IF NOT T_BKPF[] IS INITIAL.
SELECT *
FROM BSAK
FOR ALL ENTRIES IN T_BKPF
WHERE BELNR EQ T_BKPF-BELNR.
Q opcion es la mas rapida, el inner join, la mas comoda para mi hasta ahora es el for all entries...
el tema esta en hacer la pregunta correcta...
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:51:40.
