Viejo 21/04/08, 18:58:14
jbrowne jbrowne is offline
Calculo de intereses
Hola a todos, necesitaria ayuda para calcular intereses por la transaccion fint, pero debo configurar intereses de distintos tipos, por ejemplo punitorios y resarcitorios, tienen tasas diferentes y se imputan a cuentas diferentes. Alguno sabe donde lo puedo configurar?
Viejo 22/04/08, 18:41:30
Avatar de cg_garciasol
cg_garciasol cg_garciasol is offline
La tx FB01, con esta transacciòn yo realizaba las notas de debito por intereses, tal como me parece que vos queres realizar.
"Si no se tiene el coraje de vivir como se piensa,
Se debe pensar como se vive"
Viejo 24/04/08, 12:36:00
OK GRACIAS, pero necesito que se haga el calculo solo ...
no ingresar documentos a mano... o por batch imput..
Viejo 25/04/08, 03:31:56
cherucerutti cherucerutti is offline
La Tx para calculo de intereses por mora es la f.24, debe tener el cliente una marca en su maestro que determina el tipo de interes(indicador de interes). No recuero exactamente las tx pero si investigas un poco el spro iras rapidamente.
Ejecuta un batch input que contabiliza las notas de debito y actualiza el maestro del cliente con el ultimo calculo de interes para no volver a calcularle el interes sobre esa deuda que se emitio una nota de debito.
Viejo 10/10/08, 17:25:30
nachortizv nachortizv is offline
Completando lo que te dijo Cherucerutti, te comento que podés crear diferentes "números/intereses" sobre cada indicador, en el customizing.
Cualquier consulta no dudes en hacermela, tanto por aquí como al mail que te dejo a continuación:
Saludos.-
Nacho
Viejo 15/02/11, 20:37:08
solange solange is offline
Calculo intereses
Buenas tardes,
Estoy intentando realizar el calculo de intereses a traves de la Tx FINT.
Y si bien calcula los intereses, muestra un Status PROCESS y no contabiliza.
Mismo si visualizo el calculo a traves de FINTSHOW.
Bueno si a alguien se le ocurre que puede estar faltando parametrizar les agradecería. Saludos
Viejo 26/05/11, 14:28:16
rochoa rochoa is offline
Cálculo Interés tx: FINT
Buen Día,
Estimad@s, he configurado el cálculo de interés para partidas de deudores y al ejecutar el programa RFINTITAR de la tx: FINT se genera un documento contable de interés (Nota de Débito) para cada deudor pero con una posición de cliente por cada partida tratada en la ejecución del cálculo.
Sin embargo, el requerimiento del cliente es que se genere un Documento contable de interés (Nota de Débito) por cada partida tratada y así generar un formulario de Nota de Débito por cada uno para cumplir con las exigencias legales. Aunque he revisado los métodos INT_GROUP y INT_POST de la BADI FI_INT_CUS01 no logro ver la forma de adaptar uno de ellos al requerimiento.
Alguno de ustedes tendrá alguna idea sobre ¿cómo puedo hacer para generar un documento contable de Interés por cada partida tratada en el cálculo?
Adicionalmente, tengo un segundo caso que se refiere a que por cada partida tratada se calcule el IVA del monto de interés tomando como base imponible: Monto de Interés menos la porción de Interés aplicado al Monto de Retención de ISLR aplicado a la factura.
Me explico:
Se tiene una factura de un total de 1500, desglosada donde:
Base Imponible 1.376,15
Débito Fiscal 123,85
Ret IVA 92,89
Ret ISLR 96,33
Monto 1.310,78
El cálculo de Interés se ejecuta para 19 días vencidas considerando como importe base para el cálculo de Interés 1310,78 arrojando un interés de 8,30. El estándar al aplicar el 12 % de la alícuota de IVA toma como base imponible los 8,30 y se obtiene como resultado un importe de 1 de Débito Fiscal.
Sin embargo, la necesidad es que el sistema tome como base imponible 8,11 y arroje un importe de IVA de 0,97, pero mantenga 8,30 como el importe de Interés de Mora . Ese 8,11 es el resultado de:
Interés Base Imponible (1376,15* 0,00033*19) 8,72
Interés Ret ISLR (96,33*0,00033*19) 0,61
Base Imponible 8,11
¿Conocen una forma para lograr que el sistema genere dicho cálculo?
A espera de sus comentarios
Saludes,
Rosa Ochoa
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:32:33.
