Viejo 31/07/06, 10:09:01
franlp2000 franlp2000 is offline
Ayuda para ALV
Buenas foro. Necesitaría una ayudita para hacer un ALV.
El problema es que no se como sacar al final del listado unos valores.
Adjunto ejemplo.(Ejemplo.zip)
Gracias a todos por adelantado.
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: zip Ejemplo.zip (3.6 KB, 79 visitas)
Viejo 31/07/06, 10:50:05
Avatar de rodcomar
rodcomar rodcomar is offline
Si me especificas un poco más igual puedo ayudarte, que ultimamente he estado haciendo varias pruebas con alv's.
Viejo 31/07/06, 12:35:45
buenas, la cosa es facil de explicar, ya no se si sencillo (espero que si) de hacer.
Necesataría sacar despues de el listado típico de un ALV, unas líneas al final de la página:
campo 1 campo 2 campo 3 campo 4 campo 5 campo 5
0,015 Conforme 25,0 Conforme 2,25 Ausencia
0,005 Conforme 62,3 Conforme 11,25 Ausencia
cof.valiadación 6.35 3,75
Valor. medio 42.90 7,22
Espero que esto te aclare mi pregunta.
Viejo 31/07/06, 13:32:13
Avatar de rodcomar
Te había escrito una cosa pero creo que no sirve, había mirado mal el archvo adjunto.
Me temo que lo que quieres hacer no se puede hacer de forma estandar.
Úlima edición por rodcomar fecha: 31/07/06 a las 13:43:41.
Viejo 31/07/06, 14:06:25
josefon josefon is offline
Quieres poner unas lineas despues de que pintaste tu ALV ??
resulta1 resulta2 resultado3 resultado4 resultado5 ????
si es asi... lo que podrias hacer es agregarle la lineas a la tabla que llenas para pintar al ALV..
Viejo 31/07/06, 14:17:43
Avatar de rodcomar
Eso creo yo. Creo que lo mejor que puedes hacer es pensar como pasar estas líneas con el formato de campos que ya tienes.
Viejo 31/07/06, 15:41:02
Gracias chicos.
Pensé que había alguna función ALV, al igual que se puede poner una cabecera TOP_OF_PAGE, poner un END_OF_PAGE con el final que quiero para mi listado.
Gracias de todas formas, si no encuentro (o alguien me dice) una solución en breve, haré lo que me proponeis.
Viejo 31/07/06, 16:49:05
Avatar de rodcomar
y si la encuentras posteala para que la conozcamos
Suerte.
Viejo 31/07/06, 20:12:56
popeyito_es popeyito_es is offline
Localización: chile santiago
Thumbs up alv
La información que quieres del Modulo QM la puedes sacar a través de query uniendo algunas tablas o empezar a ver o transacción QM13 – QA10 – QM50 – QS28
popeyitocool:
  #10
Viejo 03/08/06, 16:26:57
HellJanitor HellJanitor is offline
Una idea sería crear dos custom control en tu dynpro, en una cargas tu ALV y en la otra las lineas resumen que quieras.
Julio L.
:-) El poder de los objetos
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:33:33.
