Viejo 01/08/06, 14:18:42
sealons sealons is offline
Excell en servidor aplicacion(N2UX)sobre i_tabla
Buenas tardes gente (para los que sigais ahi ),
Alguien sabe como recoger datos desde un archivo excell que esta en la transacción N2UX (servidor aplicacion sap) sobre una tabla interna?. He usado OPEN DATASET '/interfaces/....xls', o pasandole el path por pantalla y cargandolo con funciones y nada.
Si alguien tiene alguna noticia del tema sería de gran ayuda.
Saludos a todo el mundo y gracias por adelantado!
Viejo 01/08/06, 17:44:33
Localización: Santiago, Chile
Prueba con esta función.
ALSM_EXCEL_TO_INTERNAL_TABLE
espero te sirva
Viejo 01/08/06, 18:40:25
anielsen anielsen is offline
Mauricio: Cual es la diferencia con el WS_UPLOAD??
Muchas Gracias!!
AN
Viejo 01/08/06, 19:21:30
Que el WS_UPLOAD SÓLO ES PARA ARCHIVOS DEL SERVIDOR DE PRESENTACION, VALE DECIR DEL SISTEMA DE ARCHIVOS DEL PC. Y YO POR LO MENOS ESA FUNCIÓN QUE MENCIONAS LA USADO PARA CARGAR ARCHIVOS PLANOS SOLAMENTE.
SALUDOS
Úlima edición por Mauricio Hidalgo fecha: 01/08/06 a las 19:29:04.
Viejo 01/08/06, 19:42:06
Si, esa funcion es para excell, pero el problema concreto que me estoy encontrando es que, use la funcion que use, o el metodo que sea, no consigo que el path que le paso lo entienda. Cuando introduces 'C:\...', en la funcion tira de esa direccion para buscar el archivo que le pasas en p_file...Pero ¿como le digo yo que se vaya a la transaccion N2UX? Ejemplo: 'N2UX/interfaces/roles/archivo.xls'...??
Muchas gracias en cualquier caso!! y saludos a todo el mundo
Viejo 01/08/06, 19:46:28
transaccion n2ux?, esa no la conozco del estandar...o te refieres a un directorio del servidor unix en donde esta el archivo?.
Puedes seguir por este link, haber si resuelve tu problema.
Úlima edición por Mauricio Hidalgo fecha: 01/08/06 a las 20:37:33.
Viejo 02/08/06, 11:18:05
si, esta gente esta con el mismo tema que yo, el problema es que sea de tipo excell, he probado con otros archivos sin extension y me los abre con las clasicas OPEN DATASET...'do/read/enddo' pasando registros...He visto una pagina donde, mediante funciones, pasa el archivo desde servidor aplicación a archivo temporal en C:, y despues recupera de ahi los datos mediante la 'ALSM_EXCELL_TO_INTERNAL_TABLE', pero a mi el archivo temporal me llega vacío, entonces la función es inutil.
El sistema es AIX, ya comenta el tipo del link que existen problemas entre Microsoft y estos sistemas...
En fin, seguire intentandolo...
Muchas gracias por todo, toda ayuda será bienvenida..
Viejo 03/08/06, 14:11:20
bueno, la solucion con un excell remoto es la siguiente:
se baja el archivo desde el servidor de aplicacion sobre destino disco duro mediante la funcion C13Z_FILE_DOWNLOAD_BINARY --> i_file_front_end (destino-carpeta/nombre) ; i_file_appl (origen-path servidor unix...).
Una vez el archivo en disco se trata con la famosa KCD_EXCEL_OLE_TO_INT_CONVERT.
Ya tendriamos los datos en la tabla tipo excell, que luego deberiamos convertir al formato de tabla que nos interese, recorriendola, con field symbols...y despues sería conveniente borrar el ficherito que te ha creado la primera funcion -ademas de que si no lo borramos, y volvemos a ejecutar nos devuelve error porque el fichero ya existe- tambien con el metodo que deseeis.
saludos a todo el mundo,
sergio
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:10:24.
