Viejo 19/05/08, 08:18:14
DLR DLR is offline
XSLT y jetform
Hola a todos, y gracias por leer este post.
Mi duda viene generada por la utilizacion del xslt. Se como meter los datos en las etiquetas correspondientes, bucles y demas, pero hay un requisito del cliente que no se como hacerlo.
Quieren que despues de la etiqueta <?xml version='1.0'?> venga otra etiqueta asi: <?jetform ^job XXXXXXXXXX ?> (Donde XXXXX es info del cliente). Alguien sabe como forzar a que salga esta etiqueta?
Otro problema que tengo, es que pongo lo siguiente, para que el encoding sea en utf 8
<xsl: output encoding="utf-8"indent="yes"> o también
<xsl: output encoding="iso-8859-1"indent="yes"> (por peticion del cliente)
y lo que pasa es que cuando lo bajo a local funciona correctamente, abro el XML y me aparece la etiqueta del encoding en utf-8, pero cuando lo grabo en el servidor, se ve el xml tambien perfectamente, pero la etiqueta del encoding es utf-16. Tengo que decir que a local lo bajo en binario , y al servidor hago la transferencia en text mode, y necesito que esto ultimo sea asi.
Espero podais echarme un cable.
Un saludo y muchas gracias !!!
Viejo 20/05/08, 07:12:35
DLR DLR is offline
Nadie sabe nada?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:55:23.
