Viejo 19/05/08, 17:52:03
larmadovr larmadovr is offline
Localización: Monterrey N.L. México
Lightbulb Set Cursor Field
Que tal compañeros, buen día.
Tengo el siguiente problema, a ver si alguno de ustedes me puede explicar por favor.
Tengo en el PAI una rutina de validación de campos, para saber si la información capturada en los PARAMETERS existe en las tablas.
Despues de enviar el mensaje de error, intento posicionar el cursos en dicho parametro, que en este caso es la sociedad, pero no surte efecto. Se va al final de mis parametros.
Tengo la instrucción:
SET CURSOR FIELD 'P_SOC'.
Aguien sabe por que ???
Desde ya muchas gracias a todos.
I.S.C.T. Luis Armando Valdez Rodríguez
Consultor ABAP
correo:
cel: (045) 5537406023
"La vida premia la acción"
Viejo 19/05/08, 22:09:59
danny danny is offline
Holas, cuando yo valido le envio una variable al pbo y hay seteo el cursor en el campo.
el porque no lo situa en el PAI no lo se.
Saludos;
Viejo 20/05/08, 07:30:08
ecm ecm is offline
Yo siempre lo he hecho en el PAI y nunca he tenido problemas pero hay que poner la sentencia SET CURSOR FIELD 'P_SOC' antes que el mensaje de error, sino no funciona.
Viejo 20/05/08, 13:51:12
Thumbs up Que tal amigos:
Lo de mandar una variable al PBO, no puedo hacerlo ya que las validaciones que estoy realizando se hacen desde el PAI, y al momento de un error me manda a la pantalla a capturar nuevo valor, por lo tanto ya no entraría al PBO después de la validación, sino hasta la siguiente vuelta.
Lo de ejecutar el SET antes de mandar el mensaje, ya lo hice pero ni así me manda el cursor a la posición del parametro. Estoy usando un mensaje tipo s ya que si mando un tipo e ya no me dejaría capturar. Estoy en la versión 4.6C de R/3
Gracias, si alguien más tiene otra sugerencia, será bienvenida....
Consultor ABAP
correo:
Viejo 20/05/08, 16:36:48
Holas,
se supone que para entrar al PAI se debe disparar un evento en tu caso
creo que le das enter luego de escoger o escribir el valor de tu parametro;
hay recien entra al PAI , luego de hacer tus validaciones en el PAI
vuelve a pasar por el PBO . por eso yo te digo que en el PAI si esta
errado setes una variable y en el PBO preguntas x esa y en base a ello
posicionas el cursor.
Saludos;
Viejo 20/05/08, 21:14:30
Thumbs up Ah ok,
Voy a intentarlo de esa manera.
Muchas gracias.
Consultor ABAP
correo:
Viejo 21/05/08, 16:28:16
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola Armando, puedes colocar el codigo en el cual muestras el error y el SET CURSOR, solo por casualidad y algo sencillo ... para que funcione se coloca primero la sentencia SET CURSOR y despues el mensaje a mostrar
David Carballido Córdova
Viejo 21/05/08, 22:21:56
Avatar de Marco
Marco Marco is offline
Bueno,
Para que puedas mostrar un SET cursor, no lo tienes que hacer despues de tu mensaje tipo E, ya que por estandard el tipo de mensaje E te sacara del aplicativo cortando la secuencia de la logica.
Asi que el SET cursor realizarlo antes, SAP lo realizará, pero si vas a mostrar luego el mensaje tipo E, te bloqueara la pantalla hasta ejecutar alguna accion y te refrescara la accion, dejando sin efecto el SET cursor.
saludos,
Viejo 27/05/08, 14:45:21
Thumbs up Gracias por su aporte.
Lo tengo de la siguiente manera.
* Valida Sociedad.
SELECT SINGLE *
FROM ZLIMVERSION
WHERE SOCIEDAD EQ P_SOC.
IF sy-subrc NE 0.
MESSAGE s398(00) WITH text-004.
CLEAR p_SOC.
LEAVE TO SCREEN 9000.
ejecuta = 1.
ENDIF.
No pude poner el cursor en el campo adecuado a la validación.
Consultor ABAP
correo:
  #10
Viejo 27/05/09, 12:38:18
martin89 martin89 is offline
Buenas, te hago una pregunta:
¿Por casualidad pudiste resolver tu problema? a mi me pasa algo parecido, tengo que posicionar el cursor en un campo específico de un table control luego de validar que tenga datos.
Gracias y Saludos!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:49:18.
