Viejo 21/05/08, 15:51:29
laam5226 laam5226 is offline
Exclamation Creacion de pedidos de compras con ref a Solicitudes de Pedidos
Un saludo a todos los del foro, tengo dos caso a ver si me pueden ayudar:
1) Se crea una Solp por 20 UN, luego cuando creo el pedido de compras lo hago por una cantidad mayor a la Solp y el sistema me permite grabar el pedido de compras. No hay una forma de indicarle al sistema o que emita un mensaje de error de que no se puede crear un pedido de compras por una cantidad mayor a la Solp???
2) Con referencia al caso anterior, una vez que creo el pedido por una cantidad mayor a la Solp, si uso la transaccion ME21N el sistema me permite seguir creando pedidos de compras con referencia a esla Solp, en cambio si uso la transaccion ME21 el sistema emite el mensaje de error 06 053 de que esa Solp no tiene ninguna posicion seleccionable... Saben comp hacer para que cuando se usa la transaccion ME21N tambien se genere este mensaje de error??
Saludos y Gracias
Viejo 21/05/08, 16:44:10
elicastane elicastane is offline
Habilita el mensaje 06 076 :SolP & posición & ya está pedida por completo, en el SPRO y lo colocas de error.
Viejo 21/05/08, 17:37:58
Avatar de El_Sapote
El_Sapote El_Sapote is offline
alguien sabe la ruta y/o Tx para modificar el Mensaje¡
Gracias.
Gracias a todos
Viejo 21/05/08, 18:08:03
Gracias, si me sirviò este mensaje.... La ruta es la siguiente:
Spro--- Gestion de Materiales---- Compras----Datos de entorno----especificar propiedades de mensajes del sistema.
Ahora, otra pregunta, el sistema no me esta cerrando la Solp cuando creo el pedido por la cantidad total de la Solp... No siquiera si realizo la entrada de mercancias...
Como hago para que el sistema coloque el indicador de "concluido" en la solp cuando ya no queden cantidades por solicitar ???
Saludos y Gracias
Viejo 09/06/08, 15:59:24
ludmila22 ludmila22 is offline
Te fijaste de hacer el pedido referenciandolo a la solpe creada con anterioridad y liberada ya?
Me refiero, al crear el pedido tomaste como referencia el nro de solpe ya creada? Esto lo haces del menú contextual que figura a la izquierda de la pantalla.
Bueno, espero te sirva de ayuda.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:59:47.
