Viejo 24/05/08, 17:35:47
caerreba caerreba is offline
Cambiar Tipo de Material
Hola, he creado un material de Tipo de material y lo queria hacer con otro tipo de material. Lo que me interesa es poder usar el nombre de ese material,vque es mejor, borrar el material (como se hace) o se puede cambiar el tipo de material?
Viejo 25/05/08, 00:21:50
Avatar de Sancliment
Sancliment Sancliment is offline
Puedes borrar el material de la siguiente manera:
1.- Marcarlo para borrar en la transacción MM06 y luego borrarlo en la transacción SARA.
2.- Puedes cambiar el tipo de material sin borrarlo y seguir utilizando el mismo codigo con la transacción MMAM.
Saludos colega
Pablin
Viejo 26/05/08, 13:47:01
Avatar de virgilio_avila
Localización: Mexico D.F
Si el material no ha sufrido movimientos entonces usa MMAM para cambiar el tipo de material.
En caso de haber sufrido movimientos (entradas u salidas), asegurate de tener stock cero, nada en transito e intenta cambiar con MMAM.
Viejo 20/08/08, 21:12:27
astridg astridg is offline
El materia que intento modificar ha tenido movimientos, pero todos los pedidos estan cerrados, y tienen stock cero, sin embargo me aparece este etexto en la pantalla:
El material no es modificable por
los siguientes motivos:
Existen pedidos (ver debajo)
Para las clases de material se ha definido una actualización de ctd./valores
diferentes o una referencia de clase de cuenta diferente
Número pedido Posición
5300058685 00100
No se si puedan ayudarme, gracias
Viejo 20/08/08, 21:20:26
esto sucede porque quieres cambiar el tipo de material a otro tipo que tienen categorias de valoracion diferente.
Te sugiero hacer la copia del mismo tipo de material donde originalmente creaste el material, y despues intenta con la transaccion mencionada.
Otra opcion es verificar que no haya pedidos pendientes y que tampoco haya partidas abiertas y esten compensadas.
Viejo 20/08/08, 22:41:27
Gracias Virgilio,
Previamente ya he hecho cambio de material entre esos dos materiales por lo que no creo que sea la valoracion del material y cuando reviso los pedidos abiertos o pendientes por entregar veo que no aparece ninguno, como puedo entonces ver las partidas abiertas o que no esten compensadas? porque eso parece ser lo que me esta arrojando el error...
Gracias y Saludos!
Viejo 21/08/08, 08:12:43
Ana Sol Ana Sol is offline
Localización: Barcelona
Revisa que no tengas stock en tránsito!
Ana Sol
Consultora SAP FI/CO
Viejo 21/08/08, 13:30:21
Ah eso me refiero cuando digo que no tiene nada pendiente nisiquiera en transito.
Gracias, Saludos
Viejo 21/08/08, 14:46:00
inmcriso inmcriso is offline
astridg
Marca los pedidos para borrado.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:31:06.
