Crear Filas En Un Table Control
Estoy tratando de utlizar un table control para llevar a cabo un ingreso de datos. El problema que se me presenta es que necesito saber como abrir una nueva fila en el table control e ir abriendo o quitando dentro del mismo tantas filas como desee.
Agredeceria cualquier ayuda a respecto. |
Manual table control
Te adjunto un tutorial ojala te sirva de algo.....
Alfredo P. |
HOla, como debes saber tu el table control es practicamente lo que contiene la tabla interna ... entonces si queremos agregar una linea en blanco puedes hacer esto
* Si mi tabla interna tiene 10 registros por ejemplo, aumentando tendria 11, * pero tbm el numero de lineas del table control (tctrl_anticipo-lines) es 10 w_selline = tctrl_anticipo-lines + 1. * tctrl_anticipo: table control de anticipos, aumentamos en uno el numero de * lineas a mostrar tctrl_anticipo-lines = tctrl_anticipo-LINES + 1. * Aumentamos en 1 el registro de la tabla interna, pero esa linea es en blanco Insert initial line into ti_anticipo index w_selline. * Modificamos la tabla interna con el nuevi registro q insertamos en el indice * (Nro.registros + 1), en el ejemplo seria el registro 11 MODIFY ti_anticipo index w_selline. Espero te sirva
David Carballido Córdova |
Desplegado | |
