Viejo 10/08/06, 16:18:08
Avatar de Er-ee-Re
Er-ee-Re Er-ee-Re is offline
Texto vertical en smartforms
Hola a todas y todas,
mi consulta es la siguiente:
... tengo un formulario creado con smartforms, y a la izquierda de la main
tengo un texto, que es el registro mercantil, pues bien este texto lo tengo
creado como un texto estandar, pero necesito escribirlo en vertical, de
abajo hacia arriba, pero no se como hacerlo, se que con una imagen lo
puedo llegar a hacer, pero preferiría hacerlo como texto puesto que así,
solo es necesario cambiar el texto estandar en caso que cambiase el
registro mercantil...
alguien me puede indicar como lo puedo hacer ??
gracias de antemano y un saludo
Viejo 31/08/06, 21:44:03
Avatar de Er-ee-Re
Al final desisti
Hola a quien lea esto,
Después de luchar mucho, con el smartforms y con el smartstyle creado para dicho smatforms...desistí en mi busqueda de internar poner en vertical un texto, y decidí hacerlo como una imagen, es decir, me cree un texto en vertical con un programa de edición de imágenes y luego lo subi a sap con la tranasacción se78, y en el smartforms lso invoque como una imagen a través de un nodo tipo imagen...
Por su puede servir de ayuda a alguien y si alguien encuentra otra solución y me la quiere hacer llegar, lo agradecería, ya no es otra cosa sino curiosidad...
Er-ee-Re
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:19:35.
