Viejo 05/06/08, 12:36:54
ademiv ademiv is offline
De SAP a Excel - Como copiar y pegar una fila
Mis estimados, tengo una consulta que me urge y no doy pie con bola, tengo que de SAP levantar un template excel y cargarle datos, este template consiste en una cabecera estatica y un cuerpo dinamico que puede tener uno o mas bloques, cuando cargo la cabecera lo cargo sin problemas, uso lo siguiente:
START-OF-SELECTION.
DATA: o_excel_f30 TYPE ole2_object,
o_worbook_30 TYPE ole2_object,
o_cell_30 TYPE ole2_object.
DATA: lv_linesc(3),
lv_lines_insert(6),
lv_tabix TYPE sy-tabix,
lv_lines LIKE sy-tfill,
lv_add_lines LIKE sy-tfill,
lv_basec(3).
*$ Create object Excel for f30
CREATE OBJECT o_excel_f30 'EXCEL.APPLICATION'.
IF sy-subrc <> 0.
MESSAGE s208(00) WITH 'ERROR OPENING EXCEL'(021). "&
LEAVE LIST-PROCESSING.
ENDIF.
*$ Create an Excel worbook object
CALL METHOD OF o_excel_f30 'WORKBOOKS' = o_worbook_30.
*$ Open F30 Template
CALL METHOD OF o_worbook_30 'OPEN'
EXPORTING
#1 = p_temp30.
IF sy-subrc NE 0.
MESSAGE s208(00) WITH 'ERROR OPENING TEMPLATE'(011). "&
ENDIF.
***** Fill document header *******
*$ Position to specific cell
CALL METHOD OF o_excel_f30 'Cells' = o_cell_30
EXPORTING
#1 = 3
#2 = 2.
* Set the value
SET PROPERTY OF o_cell_30 'Value' = '0001 - EMPREDMEI, S.L.'.
EXPORTING
#1 = 4
#2 = 2.
* Set the value
'Value' = 'Instancia de preparación'.
EXPORTING
#1 = 5
#2 = 2.
* Set the value
'Value' = 'Información general de ventas'. "Primer dato
EXPORTING
#1 = 6
#2 = 2.
* Set the value
'Value' = '31/12/08'. "Segundo dato
y lo hace perfecto, el problema es cuando quiero usar algun metodo que copie y pegue una fila, DESCONOZCO EL METODO para hacerlo, calculo que deberia ser algo asi como
CALL METHOD OF algo 'FUNCIO DE COPIAR' = o_cell_30
EXPORTING
#1 = 6 "Aca irian las celdas que copia
#2 = 2.
Resumiendo, necesitaria algun generoso que me indicara como copiar y pagar filas desde excel, el tema de insertar ya se como hacerlo, pero no aun el de copiar y pegar.
GRACIAS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Viejo 06/06/08, 10:47:21
ballan ballan is offline
Mira este post, no resuelve tu duda exactamente pero te puede ayudar
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:37:25.
