Viejo 12/06/08, 21:30:23
Avatar de El_Sapote
El_Sapote El_Sapote is offline
Hoja de Entrada y Migo
El caso es el siguiente:
Creo un pedido de compra con imputacion a K y D para servicio. Previamente he creado el servicio en el maestro. Agrege 2 servicios salvamos y hasta ahi todo correcto.
Despues me genero la hoja de entrada y agrego solo el primer servicio, acepto el servicio , salvamos y hasta ahi todo correcto.
Hago la entrada con la MIGO, la hago con referencia al pedido de compra, slavamos y todo queda contabilizado correctamente.
Sin embargo regreso a la ML81N y genero una nueva hoja de entrada por el segundo servicio que se encuntra en el pedido de compra , salvamos y todo correcto. Pero cuando intento hacer la recepcion en la MIGO nme dice que ya no tengo posiciones????.
La pregunta es si existe una forma de hacer la recepcion con referencia al pedido y hoja de entrada o necesariamente debo crear otra PO y otra SSE.
Gracias a todos
Viejo 13/06/08, 19:55:35
esuarez esuarez is offline
La recepciones se hacen solo por la ML81N. y si ya agostaste todo lo que el pedido tiene reflejado en cantidad y monto, pues debes crear un nuevo pedido.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:07:23.
