Viejo 16/06/08, 21:25:09
Carlos E Carlos E is offline
Localización: España
Thumbs up Problema Con Batch Input - Campo propio del cliente
Compañeros, tengo el siguiente problema: estoy haciendo un Bath Input para cargar pedidos de compra, primero hice la grabación con la transacción SHDB, aparece lo siguiente:
SAPMM06E 0111 X
BDC_CURSOR EKPO-MENGE
BDC_OKCODE /h
EKPO-KNTTP H
BDC_SUBSCR SAPLXM06 0111CUSTSR1
En el codigo ABAP despues de generar el programa, queda así:
perform bdc_dynpro using 'SAPMM06E' '0111'.
perform bdc_field using 'BDC_CURSOR' 'EKPO-MENGE'.
perform bdc_field using 'BDC_OKCODE' '/00'.
Mas la lista de campos a rellenar. El problema esta en que cuando se ejecuta en la SM35 el Batch Input justo en el dynpro 0111 aparece un mensaje que dice "Los datos batch input para el dynpro SAPMM06E 0111 no existen" y apunta a una ampliacion hecha por el cliente. Alguien me puede ayudar a resolver este problema?
Saludos a todos
Viejo 16/06/08, 22:01:11
Avatar de frankmerlos
frankmerlos frankmerlos is offline
Localización: San Salvador, El Salvador
Lo que te quiere decir ese error es que no estas enviando un datos a un campo del dynpro que es obligatorio y por eso no puede continuar.
Te aconsejo correr el juego de datos paso a paso y que verifiques que le estas enviando todos los datos necesarios.
Viejo 16/06/08, 22:18:32
Avatar de DCErick
DCErick DCErick is offline
Localización: Monterrey
Cuando uno hace la grabación y genera el código en este te pone la secuencia de las Dynpro por las que irá pasando, en este caso la dynpro SAPMM06E 0111 no está siendo llenada cuando debería y tu grabación se queda atorada, tienes que ver tu código y revisar la secuencia de las Dynpro.
Corre el juego de datos en modo visible y si no me engaña la memoria habrá una ventana donde no te salga la ventanita del OK-CODE, es en esa donde tu programa se está quedando esperando el OK-CODE.
Viejo 17/06/08, 15:17:20
gerbeltran gerbeltran is offline
Talking
Mira hace poco tuve un problema similar por lo que te aconsejaría que primero que nada lo corrás en modo visible ('A') y veas si corre bien o no.
SI no corre bien te será mas facil detectar en qué campo está fallando, ahora si corre bien en modo visible posiblemente suceda que en algún momento la transacción llame a la dynpro SAPMM06E 0111 en cuestión y que en la grabación no esté para lo que deberás ir probando en en que registro de tuu bdc_data irá.
Germán.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:06:00.
