Viejo 17/06/08, 22:02:03
felix_cid felix_cid is offline
Unhappy Traspaso de textos desde función READ_TEXT
Amigos:
Estoy rescatando un texto con la función READ_TEXT y la necesito llevar a 2 líneas de un reporte de largo 255 caracteres c/u. Probé pasando la tabla interna retornada por la función a la función FORMAT_TEXTLINES, con ancho definido de 127 caracteres, para concatenar las 2 primeras lineas en la primera columna del reporte y las 2 siguientes a la segunda columna del reporte. El problema es que me quedan muchos campos en blanco y debo tratar de optimizar el máximo los caracteres rescatados, ya que es una información relevante, ¿se les ocurre alguna solución a este problema con la cual me podrían ayudar por favor?...muchas gracias.
Viejo 17/06/08, 22:31:45
Avatar de frankmerlos
frankmerlos frankmerlos is offline
Localización: San Salvador, El Salvador
Entiendo que READ_TEXT te devuelve x cantidad de lineas y que todas esas lineas deben de lograr almacenarse solamente en 2 lineas para que puedan mostrarse todas en el reporte.
Es asi????
A cuales campos en blanco te refieres???
Viejo 18/06/08, 13:32:40
Red face
Efectivamente me devuelve n lineas la función READ_TEXT, cada una de largo 132 caracteres. Mi problema es que tengo 2 lineas en el reporte de 255 caracteres cada una, y estoy con problemas en crear la lógica que me logre armar desde la tabla interna de la función las 2 líneas que necesito, considerando que no necesariamente van a venir siempre los 132 caracteres de las lineas ocupadas y esto lo debo controlar porque necesito optimizar al máximo la información acá mostrada.
Viejo 18/06/08, 21:08:01
BUENO.
SUPONGAMOS QUE LA TABLA "V_LIN" ES EL RESULTADO DE EJECUTAR LA FUNCION "READ_TEXT".
ENTONCES LO QUE TIENES QUE HACER ES:
DATA STRING TYPE STRING.
DATA STRING_TEMP(510).
DATA LINEA1(255).
DATA LINEA2(255).
STRING_TEMP = ''.
LOOP AT V_LIN.
CONCATENATE STRING_TEMP V_LIN-TDLINE INTO STRING_TEMP
SEPARATED BY SPACE.
ENDLOOP.
LINEA1 = STRING_TEMP+0(255).
LINEA2 = STRING_TEMP+255(255).
CONCATENAR TODAS LAS LINEAS EN UNA VARIABLE DE 510 CARACTERES(STRING_TEMP). LUEGO PARTIR ESA VARIABLE EN 2. LINEA1 Y LINEA2. LAS CUALES PUEDES COLOCAR EN TU REPORTE.
SALUDOS ESPERO TE SIRVA
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:55:05.
