Viejo 09/07/08, 19:09:30
lfmunoz lfmunoz is offline
Error Al Abrir Conexiones Rfc
que tal compañeros, las conexiones rfc que tengo creadas en prd me dan error al hacerles test de conexion. creo que eso puede incidir en el hecho de configurar el TMS (post que publique anteriormente). me da el siguiente mensaje que les adjunto. me meti por la transaccion smgw y no me aparece nada.. por lo que note del mensaje es un problema con el gateway como podria mas o menos cer alguna solucion o algo similar?
gracias
el error es el siguiente:
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg error rfc.JPG (19.9 KB, 30 visitas)
Viejo 10/07/08, 12:41:34
marcomar marcomar is offline
Has definido en la RFC el hostgateway y el port gateway??
Viejo 10/07/08, 15:59:06
hola marcomar gracias por preguntar. no no la defini, se supone que en host gateway va la ip del servidor destino? y el servicio tcp deberia colocar el puerto 3299? o otro puerto?
una vez mas gracias
Viejo 10/07/08, 21:57:41
Avatar de rikardote
rikardote rikardote is offline
Lightbulb Rfc
Tienes que buscar el archivo Services dependiendo del DOS que utilizas si es Windows o es AIX tienes que buscarlo, y alli encontraras los puertos que te pide.
si no los tienes tienes que crearlos.
por ejemplo:
sapdp55 3255/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp55s 4755/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapgw55 3355/tcp # SAP System Gateway Central Instance Port
sapgw55s 4855/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapdb2ENT 5955/tcp # SAP DB2 Communication Port
DB2_db2ent 5957/tcp # SAP DB2 EEE Communication Ports
DB2_db2ent_END 5958/tcp # SAP DB2 EEE Communication Ports
Viejo 11/07/08, 15:16:28
hola que tal gracias. que extencion es ese archi services? mi SO es windows server 2003. yo encontre uno y lo abri con notepack y aparecen un poco de puestos con su descripcion. como podria identificar cual seria el correcto. por otro lado com se si esta o no abierto ese puerto. no sabes si el SO muestra un log con los puertos que los programas estan solicitando? o cuales quieren utilizar.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:59:37.
