Viejo 11/07/08, 15:35:45
maserati maserati is offline
Angry Error Instalacion R3 4.7
Estaba realizando la instalacion del r3 4.7 110 en windows 2003 x64, con SQL 2005. Ya he seguido las notas para poder realizar la instalacion en una maquina 64 bits, pero durante el proceso de instalacion se para por el error:
ERROR 2008-07-11 17:17:00
MOS-01220 Missing file 'C:\WINDOWS\system32\SAPMMC.DLL'. Copy the file manually.
El archivo se encuentra en el directorio donde indica, pero no hay manera.Alguna idea?
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg Dibujo1.JPG (23.9 KB, 12 visitas)
Viejo 14/07/08, 10:25:44
koletas koletas is offline
Localización: Aranda De Duero, España
Post
Busca a ver si está en el dvd de SAP y la copias, si no puedes probar con
Viejo 11/08/08, 00:40:32
Hatenas Hatenas is offline
hola.. yo tengo el mismo problema, aun no lo he resuelto pero he ido revisando y lo que te puedo decir de esto es lo siguiente:
El SapMMC es la consola de sap y cuando esta realizando la instalacion debe descomprimir un archivo donde estan las Dlls, el archivo se llama SAPMMC.SAR
que esta ubicado en el directorio del \Kernel\NT\I386\MMC ahi tambien hay un archivo Readme.txt que indica en la linea 4:
4) Extract the SAP related files from the SAR archive:
sapcar -xvf sapmmc.sar
el problema que sucede es que no puede descomprimir el archivo par despues copiarlos al directorio de windows\system32.
leyendo notas la instalacion del R3 la realice del resetup.bat y no del r3setup.exe..
si deseas hacerlo de forma manual deberas descomprimir el archivo desde DOS.. y el ejeutable se llama SAPCAR.EXE.. luego deberas ir al editor del r3setup seleccionar la forma de instalacion que en mi caso lo hice solo parala instancia central.. y ver si puedes seguir con la instalacion..
revisalo y me comnetas como te fue..
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:00:42.
