Viejo 11/07/08, 18:39:57
MIRO-Error M8008 al ingresar factura
Buenas,
Quería saber si alguno había tenido este mismo problema,
En el momento de ingresar una fc por MIRO, al seleccionar la referencia ( sea Pedido o Nota de Entrega ) el sistema devuelve :
ERROR DE SISTEMA:error en rutina MRM_DRSEG_CR_CREATE
Nr Msg : M8008.
Busqué notas pero ninguna referencia a lo que se hizo sobre el pedido de compras, esto es : Hacer Migo, entrar una FC, para que luego un craneo modifique el importe y cantidad de todas las posiciones del pedido, además de cambiar el indicador de ENTREGA FINAL, que se había indicado automáticamente antes de haber ampliado la cant de la posición.
De este punto en adelante, el error en miro es siempre el mismo.
Viejo 14/07/08, 08:51:12
lilianasaid lilianasaid is offline
Smile Mrm_drseg_cr_create
Al ser este un error del estandar y que para el no encuentren una Nota OSS en sapservices deberias colocar una nota a SAP indicandole el detalle de cómo se genera el error para que te puedan orientar y quizá exista alguna nota que aun no hayan creado para corregur el error.
En el caso que seas cliente de SAP deberías tener una clave para el sapservice. En el caso que seas consultor, el cliente puede darte la clave y podrias colocar la nota tu, o sino el cliente puede colocar la nota a SAP.
Suerte,
Lilianasaid
Viejo 16/07/08, 14:31:40
Gracias Liliana, hay varias notas para ese mensaje pero ninguna pega exactamente con las condiciones del error así que voy a tener que terminar con oss y un mes de espera...
Gracias nuevamente.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:28:19.
