Problema con refresco alv rs-refresh='X'
Hola el problema que tengo es que cuando activan un check del alv lo que hago es hacer un rs-refresh='X' para ver el check activado hasta aqui no hay ningun problema, de lo que se quejan los usuarios es de que al refrescar el alv se posiciona nuevamente en la primera fila y deben de hacer moverse por el scroll hasta encontrar el check modificado, la pregunta es si hay alguna manera de una vez hecho el refresh dejar fijada la fila modificada sin que suba todo hacia arriba
Espero haberme explicado Gracias |
Detras del rs-refresh hay que poner lo siguiente: rs-col_stable = 'X'. rs-row_stable = 'X'. |
COn esto resolveras
data ls_row type LVC_S_ROW.
data ls_col type LVC_S_COL. data ls_row_no type LVC_S_ROID. "Mover el scroll para la posicion indicada CALL METHOD grid->SET_SCROLL_INFO_VIA_ID EXPORTING IS_ROW_INFO = ls_row IS_COL_INFO = ls_col IS_ROW_NO = ls_row_no.
Atte. Marcos Carrasco... |
Desplegado | |
