Viejo 26/07/08, 15:14:25
edrod19 edrod19 is offline
Actualizacion Masiva De limite de credito
Hola A todos ,
alguien tiene un manual de la tx f.34 , necesito subir limite de credito a mis clientes ,estoy hablando de mas de 20mil, SAP tiene la tx f.34 es supuestamnte para subir los limits de credito masivamente pero no le veo el veneficio, alguien sabe como trabaja esta tx ? o hay alguna otra ?
Edrod19
Viejo 27/07/08, 17:30:30
juany_echavarria juany_echavarria is offline
Localización: mexico
Hola, yo solo he visto que esta transaccion es para actualizar la fecha de revision de los limites de credito, te sugiero que hagas un batch input.
Viejo 27/07/08, 23:21:29
Muy Bien
Ahora , como creo un batchimput ? yo he escuchado de esa forma de subir datos, pero no tengo la menor idea de como hacer uno.
podrias orientarme un poco?
Viejo 28/07/08, 15:07:26
falsera falsera is offline
Mass
Hola, yo modifique la clase de riesgo desde la tx. MASS es para modificar datos en masa, elegís la tabla, el campo y el rango de clientes a modificar, revisa si podes hacer lo que necesitas desde ahí.
Saludos!
Viejo 29/07/08, 16:26:47
Solo Una parte
Gracias falsera, pero solo se pude modificar los campos de limite total y limite individual, el campo de limite de credito no lo encontre,,
gracias de todas forma.
e.r
Viejo 07/04/10, 15:47:01
Zumi Zumi is offline
Y cual fue la solución?
Como cambiaron en masa el limite de crédito?
Viejo 08/04/10, 18:30:54
luis_e_vale luis_e_vale is offline
hola creo que la opcion mas rapida pudiera ser a traves de un batch, lo puedes hacer a traves de la transaccion LSMW es muy sencilla de utilizar, si necesitas un manual pasame tu correo y te envio uno.
Saludos...
Viejo 09/04/10, 15:24:36
Gracias!
si creo que esa es la unica solucion, mi correo es
Viejo 12/04/10, 15:48:07
Hola ya te envie el manual por correo
Saludos..
  #10
Viejo 03/06/10, 18:41:49
jciraiz jciraiz is offline
Validacion del Limite de Credito con Primer Pedido
Tengo un problema con los pedidos de venta, cuando se coloca por primera vez un pedido no valida el limite de credito asignado, lo hace hasta en el segundo pedido. No tengo configurada ninguna tolerancia. Por favor si alguien puede ayudarme le agredeceré mucho.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:07:42.
