Viejo 31/07/08, 09:17:02
nacreon nacreon is offline
Localización: Spain
Relacion entre status de sistema y status de usuario
Alguien puede decirme como estan relacionados los status de sistema de ordenes CO con los status de usuario?.
Cuando cambio el status de sistema, automaticamente se cambia el status de usuario.
Sabe alguien en que punto de la parametrizacion se encuentra esto determinado.
Gracias.
Viejo 04/08/08, 16:16:05
Andres Weiss Andres Weiss is offline
Con la transacción de customizign OK02 modificas/creas los distintos esquemas que quieras, ahí tambien sobre cada status de usuario definis que permite y que no.
Viejo 21/11/08, 15:23:23
Avatar de Yaneli Morga
Yaneli Morga Yaneli Morga is offline
Localización: D.F. México
Técnicamente los estatus de sistema son independientes de los estatus de usuario. Los estatus de usuario se definen en la OK02 como dijo Andrés, y ahí defines si son secuenciales o no se puede marcar uno si el anterior no lo está, o defines marcar varios estatus a la vez, esto solo para los estatus de usuario.
Viejo 28/07/09, 15:33:18
Bgomez Bgomez is offline
Localización: Caracas
Relación de ststus de sistema y de usuario
La relación entre los status de sistema y los status de usuario se puede controlar indirectamente mediante las influencias de las operaciones empresariales. Por ej. la operación empresarial Liberar fija un status de sistema LIB y se puede colocar que esa operación empresarial fije un status de usuario.
Esto se realiza en la trx OK02, una vez que tienes creados el esquema de status de usuario, seleccionas el status que quieres sea fijado automáticamente, presionas la lupa y te aparece una pantalla identificada como "Control de operaciones", en el ej. anterior ubicas la operación empresarial Liberar y activas el indicador "Fijar" en la columna Acción siguiente, de esta manera al liberar el objeto, toma el status de sistema LIB y automáticamente fijas el status de usuario indicado.
Viejo 11/09/09, 22:13:23
adrian.em adrian.em is offline
Localización: México
Status del sistema
Con esto ya les ahorre un proceso a mis usuarios , pero ahora necesito ayuda para poder visualizar los status del sistema de IMPRESION y LIQUIDACIÓN, como puedo hacer que se visualicen?
Viejo 12/09/19, 20:08:28
ticosap ticosap is offline
Consulta: ¿como puedo obtener una lista de ordenes filtrando por el estatus de usuario?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:09:48.
