Viejo 06/08/08, 11:48:43
spanishpower spanishpower is offline
Localización: Oviedo , Asturias
Post Problema con los Disp+Work y modos de operacion
Holas:
Todos los domingos el sistema se para a las 9:30 am y esta parado para hacer
las copias de seguridad Offline a las 16:00 p.m
El Sistema arranca a las 23:00 p.m.
Modo de Operacion
Día: 7:00 a.m 22:00 p.m
Noche 22:00 p.m 7:00 a.m
Los lunes no cambian el modo de operación de noche a día y disp + work se quedan en estado busy, durante toda la semana los cambio de modo de operacion funcionan correctamente.
Los Lunes nadie puede acceder al sistema hasta que se reinicie manualmente.
El Servidor es Windows 2003
¿Puede alguien ayudarme?
Saludos y gracias de Antemano
Viejo 07/08/08, 12:53:02
koletas koletas is offline
Localización: Aranda De Duero, España
Puede que los tablespace se queden en modo begin backup y no haga la herramienta en end backup. Comprueba el log del backup por si se queda el bloqueo y no termina correctamente.
SAP Basis Consultant
Viejo 07/08/08, 14:16:23
El backup se realizo correctamente .... eso lo pense pero vi el log del backup y todo correcto.....
Asias koletas
Viejo 08/08/08, 13:47:10
JULIOSAP JULIOSAP is offline
Hola Spanishpowe: una consulta, la bajada y levantada del servidor es a travès de un script?, porque si el backup finaliza bien el problema lo tenès con el arranque automàtico, no probaste una vez finalizado el backup reiniciar el sistema y luego levantar el SAP?
Viejo 11/08/08, 08:18:59
El script funciona correctamente ,..... lo he testeado y va bien....
No se que pasa voy a ver si puedo sacar un pantallazo del syslog del management console SAP y lo posteo...
Asias
Viejo 11/08/08, 17:44:09
Hola Spanishpower: una pregunta, tu base de datos es Informix? porque ultimamente he vistos muchos casos con problemas de work process que quedan colgados con esta base de datos y hay que resetearlos manualmente desde la SM50.
Julio
Viejo 12/08/08, 09:01:47
Post
La base de datos es Oracle .....
El problema que detecte ...... fue un dump SYSTEM CANCELED y despues de eso los disp+work se kedaron en estado stoped ....
Viejo 12/08/08, 09:21:58
Avatar de elalien
elalien elalien is offline
Localización: Madrid
Mira a ver si durante el fin de semana en algun momento se llena el directorio de redos offline.
Es posible que esto te provoque la parada de los Wp's aunque despues algun vaciado de redos te libere el espacio
¿has mirado los ficheros trace de los Workprocess?
Un saludo
Viejo 12/08/08, 11:10:12
uhmmmm voy a mirar si en algun momento se llenaron los redolog .... se me paso por alto ...
Asias
  #10
Viejo 12/08/08, 17:38:19
Pero este dump lo da todos los fines de semana?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:31:34.
