Viejo 08/08/08, 19:58:02
jcv_72 jcv_72 is offline
Arrow IE02-Modificar lugar de montaje
Necesito ayuda para colocar el motivo por el cual se modifica el lugar de montaje un equipo. Esto lo hago en la Tx Ie02 ---> estructuracion ---> modificar lugar de montaje.
No se si se puede parametrizar esta pantalla para agregar un texto explicativo.
Desde ya muchas gracias.
Viejo 10/08/08, 02:06:35
Avatar de FABIAN CUELLAR
FABIAN CUELLAR FABIAN CUELLAR is offline
Hola como vas jcv_72.
por que no usas las notas internas de esta transaccion, estan al lado del box del nombre del equipo, son dos botones que te llevan a campos de texto muy amplios para que pongas cualquier inquietid o comentario de montajes o modificaciones a datos del equipo.
Exitos.
No hay distancias ni hay barreras cuando hay fe y dedicación... SHAGGY
Viejo 11/08/08, 11:42:48
Hola fabian, Gracias por la respuesta, pero lo que quiero es una nota en el momento de efectuar un montaje o desmontaje para que figure tambien en el log. De la manera que vos me propones el historico esta a cargo del usuario.
Viejo 11/08/08, 13:06:49
Avatar de rodriedu
rodriedu rodriedu is offline
Cada montaje / desmontaje genera un trabajo físico que debería registrarse en el sistema, esto puede hacerse con un aviso, una orden o ambos. Según mi punto de vista es ahí, donde se debería volcar ese tipo de información.
Viejo 11/08/08, 14:34:24
conceptualmente concuerdo con vos pero igual no tengo que ir despues a la Ie02 para modificar el montaje?
Ahi pierdo la historia en el log del equipo. No se el motivo del montaje.
Viejo 11/08/08, 19:54:09
Avatar de rodriedu
Tengo entendido que por el estandar no se puede hacer lo que necesitas, quizas el Exit EXIT_SAPLIEL2_002 (IEQM0001 Verificaciones adicionales durante el montaje de equipos en ubicaciones técnicas) te pueda servir.
Viejo 14/08/08, 16:26:28
Julio César Garza Alvarez Julio César Garza Alvarez is offline
Aprovecho que hablan de la IE02
Colegas
utilizo la IE02 para desinstalar equipos, pero esto lo hace de manera individual, saben si existe una transacción que lo haga de manera masiva???
Agradezco su ayuda
Viejo 14/08/08, 17:07:31
FELIPARC FELIPARC is offline
Hola Julio, si los equipos están montados a una misma ubicación técnica, ingresa a la transacción CC04, y entras por la pestaña de ubicación técnica, ahi verás los equipos montados en ésta. No se pueden desmontar masivamente, pero por lo menos los tienes en una sola pantalla y los desmontas uno a uno con clic derecho.
Suerte,
Felipe Pardo C.
Bogotá - Colombia
Viejo 15/08/08, 04:31:15
Tambien podrias tratar con un CATT para montar y desmontar equipos... por otra parte no se como mas puedes llevar el historial del desmonte mediante un log...
  #10
Viejo 01/09/08, 16:00:02
Miguel_y21 Miguel_y21 is offline
Localización: Santiago de Chile
Wink
para que se enteren, el sistema ofrece la transaccion IE4N como manera estandar de uso para el montaje y desmontaje de equipos.
ESTO PERMITE
MONTAJE (DESDE ALMACEN A LA POSICION)
DESMONTAJE (DESDE LA POSICION A ALMACEN)
SWAP(CAMBIO DE EQUIPOS)
EN CADA MOVIMIENTO QUE SE REALICE, GENERA UN AVISO E INCLUSO SE PUEDE PARAMETRIZAR QUE TIPO DE AVISO GENERA Y QUE CATALOGOS DE PROBLEMA Y CAUSA.
REVISENLO
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:11:31.
