appen a estructura
hola
tengo el siguiente problema, agregue a esta estructura CRMT_MKTLIST_PER_EXT los siguientes campos por estr. append TELNR_LONG, NAME_LST2 y un campo Z, cuando cargo los datos por lista externa no lo hace en estos campos. alguien ha hecho esto antes para que me guie que se debe hacer o implementar??? pues segun sap debo implementar una badi pero le coloque un break-point y no se dispara al crear un IC por lista externa. Gracias Úlima edición por Carolina Ruiz fecha: 10/08/08 a las 12:33:39. |
hola
tengo el siguiente problema, agregue a esta estructura CRMT_MKTLIST_PER_EXT los siguientes campos por estr. append TELNR_LONG, NAME_LST2 y un campo Z, cuando cargo los datos por lista externa no lo hace en estos campos. alguien ha hecho esto antes para que me guie que se debe hacer o implementar??? pues segun sap debo implementar una badi pero le coloque un break-point y no se dispara al crear un IC por lista externa. Gracias[/quote] |
Desplegado | |
