Viejo 11/08/08, 22:07:30
SuperAprendiz SuperAprendiz is offline
Compensar Partidas con Distinta División
Hola Amigos
Necesito por favor si me pueden ayudar con una duda.
Es posible compensar automáticamente en la transacción F.13 partidas contabilizadas que tienen distina división, pero con montos iguales, fecha igual,etc??
desde ya muchisimas gracias....
Viejo 11/08/08, 23:34:21
Avatar de Tonijua
Tonijua Tonijua is offline
Localización: Chile
SI, pero te creara un documento para cuadrar las divisiones.
Tonijua.
Moderador FICO
Viejo 12/08/08, 13:41:58
Muchas gracias Tonijua por tu respuesta, pero podrías explicarme un poquito mas pleaseeeee como es eso del documento que crea para cuadrar las divisiiones.
Graciasssssssssss.
Viejo 12/08/08, 16:14:37
Estimados
Al compensar partidas en la transacción F.13 cuando tienen distinta División, me genera un error.
Para se debe hacer la parametrización u otra cosa para poder compensar las partidas con distinta división?
Es un tema standard de sap que no se puedan compensar distintas dicisiones o hay un desarrollo? como lo pordría averiguar?
Ojala me puedan ayudar.
Muchas gracias.
Viejo 12/08/08, 23:10:01
Avatar de Tonijua
Localización: Chile
No sé porque no te deja, mándame un print para verificar, el tema del asiento des cuadratura te quedaría algo así
Documentos a compensar.
Cta. S 11010101 (100) Div 0001 Doc. 10000001
Cta. S 11010101 100 Div 0002 Doc. 10000002
Documento de compensación quedaría.
Cta. S 11010101 100 Div 0001 Doc. 60000001
Cta. S 11010101 (100) Div 0002 Doc. 60000001
En resumen el documento de compensación tendría un debe en una Div. y un haber en otra. Por lo contrario si compensas en una sola División el documentó de compensación no tiene debe ni haber, solo saldo cero en la misma Sociedad.
Sorry por no explayarme mas pero ando corto de time.
espero algo te ayude.
Tonijua.
Moderador FICO
Viejo 13/08/08, 03:30:33
Hola Tonijua
Antes que todo agradezco tu ayuda en este tema.
Quito el ticket ejecución de test
Los datos de entrada que ingreso en la transacción F.13 son:
Sociedad
Ejercicio
Número de Documento
Clikeo el flag de SELECCIONAR CUENTAS DE MAYO e ingreso la cuenta contable
Ejecuto y en la parte donde aparece Log de Errores aparece el mensaje No se han realizado Operaciones de Compensación.
Al ir por la ruta SPRO/GESTION FINANCIERA/CONTABILIDAD PRINCIPAL/OPERACIONES CONTABLES/CONTABILIZACION EN CUENTA DE MAYOR/COMPENSACION PA/PREPARA CONTABILIZACION AUTOMATICA.
Entiendo que por esa ruta se parametrizan las cuentas que se quieren compensar automáticamente, en el cual hay criterios de compensación que son diferentes campos, uno de ellos es la divisón y esta incluido pero no funciona.
Como dato la versión de SAP es anterior a la 5, no estoy seguro cual es.
El print lo adjunto en ZIP.
Muchisimas gracias.
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: zip Error F.13.zip (17.6 KB, 37 visitas)
Viejo 13/08/08, 03:39:35
Sorry adjunte un archivo erroneo.
Ahora esta el correcto.
Otro dato la cuenta corresponde a Facturas por recibir fletes de exportación
Saludos y gracias.
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: zip Com. Auto.zip (17.4 KB, 36 visitas)
Viejo 13/08/08, 14:05:51
Avatar de Tonijua
Localización: Chile
Dos cosas:
esa cuenta no deberiua estar en la clasificacion EM/FR.? lo otro como esta configurada la OB74.?
Tonijua.
Moderador FICO
Viejo 13/08/08, 20:01:44
Hola Super Tonijua
Efectivamente la cuenta corresponde a EM/FR.
Su número es 21152004.
Por favor mira el print adjunto, con la config. en la transacción que me indicas.
Muchas graciasssssssssssssss Masterrrrr.
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: zip OB74.zip (14.4 KB, 37 visitas)
  #10
Viejo 13/08/08, 22:19:26
Avatar de Tonijua
Localización: Chile
Hola, Primero recuerda habilitar la opcion de EM/FR marcando el flag correspondiente. por otro lado creo que tu criterio de seleccion es muy amplio..
Estas tomando...
EBELN Documento compras
EBELP Posición
VBUND Sociedad GL asociada
Prueba individualizando un poco los campos.
EBELP Posición
WRBTR Importe
Bueno espero te sirva de ayuda.
me cuentas.
Tonijua.
Moderador FICO
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:32:52.
