Viejo 15/08/08, 12:16:13
Feche Feche is offline
Thumbs up Sum. Overflow
Hola colisteros:
Estoy en un grave aprieto que no tengo horizonte de solución y los tiempos son cortos.
El problema es que estoy con el reporte de IVA y cuando se ejecuta con una variante Z(hecha con anterioridad a mi) a la hora de colocar los totales me envía un error de overflow del campo de la tabla interna cuando intenta calcular el total de todos los documentos que hay en el mes.
Intente reiniciando el equipo de producción para que vaciara los temp pero no funcionó. El caso es que cambiando la sociedad el reporte funciona correctamente.
Muchas gracias desde ya por lo que me puedan colaborar.
Viejo 15/08/08, 12:53:53
ibecerra
Mensajes: n/a
hola, puedes mostrar el dump q te da, a lo mejor hay una variable que acumula totales y llego a su limite.
Viejo 15/08/08, 13:34:35
sum Overflow
Antes que nada gracias.
El dump que da es el siguiente
Errores en tiempo de ejecución SUM_OVERFLOW
Value too targe for calculating totals in internal table, field too
DUMP BREVE DE ABAP no almacenado completamente (muy grande)
Lo que me extraña es que con otras sociedades funciona perfecto, solo con una en particular no funciona. Estuve viendo y el total no supera los 2.000.000 y tiene 5127 registros que es una cifra bastante baja.
Salu2
Federico
Viejo 15/08/08, 15:40:01
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
La parte importante del DUMP es el analisis de error, y la otra es si puedes entrar al debugg y ver en q punto se cae, dale doble click a la variable q se esta cayendo y mira sus atributos
David Carballido Córdova
Viejo 15/08/08, 19:21:44
La ejecución viene se detiene en el mismo loop. te transcribo parte del código para que veas
loot at docm.
at end of bukrs.
format hotspot on.
sum.
write: / sy-vline, docm-bukrs , sy-vline,
docm-vat, sy-vline.
format hotspot off.
hide:docm-bukrs.
end at
at last.
uline at /(27).
format color 2.
sum. --------------> acá es donde se detiene el proceso
write:/ sy-vline, 'TOTAL:', sy-vline,
docm-vat under docm-vat, sy-vline.
format color off.
end at
end loop.
Viejo 15/08/08, 20:05:00
sum Overflow
Te mando el error que larga cuando se ejecuta:
Análisis error
In the internal table UM statement is used to calculate totals.
However, the values are too large for the designated field.
The name of the field is " ".
Notas para corregir errores
The field " " in the program "ZIVAWORM " was probably meant to be a different
type (e.g. type P of appropriate length).
You may able to find an interim solution to the problem in the
SAP note system. If you have access to the SAP note system yourself,
please use the following search criteria:
"SUM_OVERFLOW"
"ZIVAWORM " or "ZIVAWORM "
"END-OF-SELECTION"
If you cannot solve the problem yourself, please send the
following documents to SAP:
1. A hard copy print describing the problem.
To obtain this, select the "Print" function on the current screen.
2. A suitable hardcopy prinout of the system log.
To obtain this, call the system log with Transaction SM21
and select the "Print" function to print out the relevant
part.
3. If the programs are your own programs or modified SAP programs,
supply the source code.
To do this, you can either use the "PRINT" command in the editor or
print the programs using the report RSINCL00.
4. Details regarding the conditions under which the error occurred
or which actions and input led to the error.
Contenido campos sistema
Campo SY Contenido.................... Campo SY Contenido....................
SY-SUBRC 0 SY-INDEX 0
SY-TABIX 5127 SY-DBCNT 1
SY-FDPOS 0 SY-LSIND 0
SY-PAGNO 1 SY-LINNO 17
SY-COLNO 29
Variables seleccionadas
Nombre........................ Cont. ...1....+....2....+....3....+....4
DOCM-BUKRS ****
2222
AAAA
%_SSCR S_KTOSL B##S ####CCHARBSET-KTOSL
5545454274005222000044445454524545422222
3FB4F3C0C2F030003000338122354DB4F3C00000
... + 40
2222222222222222222222222222222222222222
0000000000000000000000000000000000000000
... + 80
... + 120
22222222
0000000
SY-ULINE
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
... + 40
... + 80
... + 120
22222222
DDDDDDD
SY-VLINE
7
C
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:41:11.
