Viejo 25/08/08, 16:07:44
jack jack is offline
Cambiar almacen de sociedad
Buenas !! les comento mi problema a ver si pueden darme una mano:
tengo un almacén (1001) creado en una sociedad/centro (JH02/2002), pero ahora queremos que ese almacén pertenezca a otra sociedad/centro (JH01/1002) ¿se puede hacer esto?
He probado de crear directamente el almacén en el centro 1002 y me deja. Incluso lo puedo elegir cuando hago algun movimiento por MIGO, pero cuando contabilizo un movimiento me toma como que el almacén aun está en el otro centro, por lo que me genera dos movimientos: uno en la sociedad JH02 y otro en JH01 (movimiento multisociedad?). Donde puedo revisar esto?
Mirando el movimiento por MB51 queda bien, salvo el tema de la contabilización.
Desde ya muchas gracias.
Viejo 25/08/08, 21:53:46
[Aragorn] [Aragorn] is offline
a ver jack un poco de teoria de sap, varios almacenes pueden asignarse a un centro, pero no a distintos centros y el centro a una sola sociedad, o sea varios centros pueden pertenecer a una sociedad, pero no uno a varias sociedades
por lo tanto lo que queres hacer no se puede, lo que vos tenes es dos almacenes distintos que se llaman igual
sds diego
Viejo 26/08/08, 11:47:33
miguel1967 miguel1967 is offline
podes tener dos almacenes distintos que se llaman igual mientras los mismos esten en centros distintos
Viejo 26/08/08, 13:09:34
Hola !! gracias por las respuestas y efectivamente, es como me dicen. El problema con la contabilización venía por el lado de la imputación que se estaba utilizando.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:57:47.
