Viejo 01/09/08, 10:37:29
falkata82 falkata82 is offline
Modificar la configuración de página Excel a la que se exporta
Hola!!
tengo un informe que lo paso para que salga en Excel pero me han pedido que cambie la configuración de la página, es decir, si abrimos un excel, vamos a Archivo, Configurar Página y nos sale una ventanita para configurar.
Bien pues debajo de Orientación (poner en vertical u horizontal la página) hay 2 Radiobuttons en Ajuste de Escala. Por defecto sale marcado el 1º y lo que queremos es que nos saque por defecto el 2º y con unos valores X en las casillas de los numeritos que nosotros le daremos. Alguien sabe cómo hacerlo? Sé que es con algo del Set Property pero no consigo dar con ello :'(
Viejo 01/09/08, 10:55:54
ballan ballan is offline
Echale un vistazo a este post aver si te ayuda
Viejo 01/09/08, 11:17:16
gracias por el link pero no me ha servido :s Así que si alguien sabe cómo hacerlo estaré muy agradecida por la ayuda
Viejo 01/09/08, 11:23:00
Dudo mucho que nadie te pegue aqui el codigo exacto, para lo que te di el link es para que vieras un metodo que hay para trabajar en excel desde sap, grabate una macro en excel haciendo lo que deseas hacer (Archivo->Configurar pagina-> marcar el radiobutton..) y luego tienes 2 opciones
1.- Puedes crear el excel desde SAP y luego ejecutar la macro llamando al metodo RUN
2.- Puedes fijarte en las funciones que llama y las propiedades que rellena cuando marcas el radiobutton y hacer los SET PROPERTY o CALL METHOD correspondientes en tu programa ABAP
Viejo 01/09/08, 11:26:20
He utilizado la 2ª opción que me comentas, pero al poner Set Property ZOOM = false y Set Property FitToPagesWide = valor que me dicen, pues no me funciona y no sé qué es lo que tengo que poner exactamente pues las funciones o metodos están puestos pero no consigo dar con lo que se deben rellenar....
Viejo 01/09/08, 11:44:37
A mi entender el metodo mas sencillo es que grabaras una macro en excel que hiciera lo que tu quieres supongamos que la llamas MACRO_FORMATEAR es importante que esta macro la grabes en el libro de macros personal para que la tengas en todos los archivos que crees en excel
Despues en tu programa ABAP una vez que hayas terminado todo pondrias algo asi
INCLUDE OLE2INCL.
data: go_Excel type ole2_object. "Este es tu objeto aplicacion de excel
CREATE OBJECT go_Excel 'EXCEL.APPLICATION'. "si ya esta instanciado esto "no te hace falta
CALL METHOD OF go_Excel 'RUN' "Aqui es donde ejecutas tu macro
EXPORTING #1 = "MACRO_FORMATEAR".
Chequea bien la sintaxis porque alguna coma punto o comilla mal ppuesta puede hacer que no funcione
Si lo que quieres es hacer los set property tienes que hacer un set property sobre el objeto correcto por ejemplo si la propiedad ZOOM es del objeto hoja tendrias que hacer un set property ZOOM of hoja = 'False'
Viejo 01/09/08, 12:30:08
El problema es que al poner set property of hoja 'ZOOM' = 'False' la sentencia no cumple la función
Viejo 01/09/08, 13:34:58
Copia aqui todo el codigo que estas utilizando para que podamos verlo mejor
Viejo 02/09/08, 06:04:42
Esta es la parte de código en la que tengo que incluir lo que intento hacer ....
CALL METHOD OF exce1 'ActiveSheet' = hoja.
GET PROPERTY OF hoja 'PageSetup' = page.
SET PROPERTY OF page 'CenterHorizontally' = 1.
* SET PROPERTY OF page 'Orientation' = 2.
* Se pone la página en orientación vertical
SET PROPERTY OF page 'Orientation' = 1.
* SET PROPERTY OF page 'ZOOM' = 43.
* SET PROPERTY OF page 'ZOOM' = 70.
* Hay que configurar el formato de impresión desde SAP para que el Excel
* haga que sea de 1 hoja de ancho por Blanco de largo.
SET PROPERTY OF page 'Zoom' = 'False'.
SET PROPERTY OF page 'FitToPagesWide' = 4.
SET PROPERTY OF page 'FitToPagesTall' = 0.
* SET PROPERTY OF page 'ZOOM' = ' '.
* Se asigna 1 cm a todos los margenes (Se asigna el Nº de pixels/cm)
SET PROPERTY OF page 'LeftMargin' = c_margen.
SET PROPERTY OF page 'RightMargin' = c_margen.
SET PROPERTY OF page 'TopMargin' = c_margen.
SET PROPERTY OF page 'BottomMargin' = c_margen.
aaaa = '1'.
* Se cambia la hoja a DIN A3
SET PROPERTY OF page 'PaperSize' = '8'.
  #10
Viejo 23/02/09, 15:19:04
Avatar de lauracarolina
lauracarolina lauracarolina is offline
Localización: Lima Peru
Exclamation copiar datos de excel a sap con ole2incl
buenas, tengo una consulta que hacerles, a ver si me pueden ayudar: tengo una tabla excel, la cual tiene un formato especial, entonces quiero q esa data que tengo pasarla a una interna en sap, pero no consigo hacerla con las funciones que ya se conocen, por eso quiero hacerlo con objetos ole (excel), quiero saber que funcion utilizo para copiar los datos en una tbala interna de sap.
Gracias por su apoyo.
LAURA CAROLINA VASQUEZ NOVOA-ING INFORMATICA
Consultora ABAP
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:27:51.
