Viejo 09/09/08, 11:55:57
fransg fransg is offline
envio de pedido de compras por email
Hola a tod@s,
Necesito urgentemente que me ayudéis en un tema:
Necesito que alguien me explique detalladamente como puedo enviar un pedido de compras por email. Gracias
Viejo 09/09/08, 14:55:47
Avatar de virgilio_avila
Localización: Mexico D.F
Configura el servicio externo para envio de mail desde SAP, Usualmente lo hace un BASIS.
Dentro de la NACE define los valores por defecto del mail
NACE --> for EF application --> output types --> Mail -->
Asegurate que la clase de mensaje NEU tenga asignado el envio externo.
Asigna la clase de mensaje por default desde las MN04 , al grabar la Orden de compra en automatico se dispara la clase de mensaje que ejecuta el envio por mail.
Un pedido de compra se asigna en automatico a una clase de mensaje, la clase de mensaje llama al programa SAPFM06P, a su vez el programa llama la rutina ENTRY_NEU que a su vez tiene asignado el formulario MEDRUCK
Viejo 09/09/08, 16:35:49
Muchas gracias, he hecho todo lo que me dices, y me voy a la scot, y se quedan en transito. ¿Por que puede ser?, un saludo.
Viejo 10/09/08, 16:39:36
Manucha Manucha is offline
Buenos dias.
El hecho de que quede retenido en el servidor, es por temas de seguridad. Debes hablar con el consultor Basis para que active las salidas de mensaje de forma automatica. Si estas en el mandante de calidad (QAS) es conveniente que esta salida no sea automatica, pues de lo contrario todas las pruebas realizadas pueden llegar a los proveedores, generando confusión con los pedidos que realmente deben enviarse desde el mandante de productivo (PRD).
Si el inconveniente lo estas presentando con el mandante de productivo, si debes habilitar el envio automático con el basis, pues no tiene sentido tener que entrar a esta transacción (SCOT) para liberar los mensajes.
Saludos...
Viejo 11/09/08, 21:17:52
Una duda, para que me sirve la MN04 ya revise la nace y tiene las configuraciones que dice virgilio, pero no me queda claro para que la clase de mensaje...
Alfredo G. Tello
Consultor SAP/MM & SD
Viejo 11/09/08, 21:19:10
Para todos los proveedores tengo que crear registros de condición?
Alfredo G. Tello
Viejo 11/09/08, 21:51:35
Que tal,
Ya compredí la utilidad de los registros de condición, ya estaban dados de alta (MN05); ya estan configuradas y también revise las configuraciones de la Tx NACE y estan correctas. Sólo que tengo una duda.
Se dio de alta un Grupos de compras y el problema que tengo, es que al generar el pedido este grupo de compras e imprimirlo no manda los correos electrónicos. Revisando más a detalle, encontre que el grupo de compras que di de alta no esta asignado a un dispositivo de salida (Tx OMGF). será por esto que no puedo mandar los correos?
Adémas de esto, alguién sabrá cómo configurar para que un usuario al hacer un pedido y mande el correo, adémas de llegarle al proveedor le llegue a otra dirreción de correo alterna (que esta dirección sea la misma persona que hizo el pedido?
Espero puedan apoyarme en estas dos dudas..
Saludos...
Alfredo G. Tello
Viejo 12/09/08, 03:01:54
Buenas noches.
Para el envio a dos direcciones de correo electrónico se debe realizar un desarrollo (consultor ABAP) que lo permita, ya que el estandar de SAP no lo soporta.
En un cliente en el que estuve se realizó de esa forma, y consideraba las diversas direcciones de correo que se cargaban en el registro maestro del proveedor. Por medio del estandar, aun cuando se carguen varias direcciones, solo se puede seleccionar una de ellas para el envio por correo electrónico.
Viejo 21/11/08, 16:04:46
MAEGSAP MAEGSAP is offline
Oden de compra
hola a todos,
Ya logré configurar el envio de la orden de compra por email, solo que el archivo PDF que genera es el mismo nombre para todos. ¿alguien sabe como puedo generar el pdf con el numero de la oden de compra, es decir: OC 45000001.pdf ?
En los titulos de la clase de mensaje coloqué OC &EKKO-EBELN&, pero no toma en cuenta el valor de esta variable.
gracias.
Úlima edición por MAEGSAP fecha: 21/11/08 a las 16:12:48.
  #10
Viejo 22/11/08, 19:59:04
jvarona jvarona is offline
En el link puedes ver un ejemplo para el programa de control del mensaje en la respuesta de tracer del 22/03/2006. Si te fijas en la línea LW_SNAST-TDCOVTITLE = SY-TITLE. El valor del campo TDCOVTITLE es el que usará para dar nombre al anexo PDF y también será el asunto del mensaje.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:50:36.
