Viejo 18/09/08, 00:53:51
pavok pavok is offline
Ayuda En Reglas Y Esquema
Tengo un problema en la nomina y estoy haciendo una regla, pero me surguio unas dudas
1 Cuando en una regla pongo la insturccion "WGTYP?" esa regla en el esquema la puedo mandar llamar con un ACTIO?
2 Hay alguna forma de acumular 2 ccnominas en una sola, por ejemplo una de cliente 9000 y una standar /426, en el /426 a traves de las reglas y/o esquema
Saludos y gracias
Viejo 18/09/08, 06:14:30
pmarinab pmarinab is offline
Hola pavok,
te intentaré responder a cada una de las preguntas:
1.- No creo que haya ningún problema en utilizar esa instrucción en una regla llamada mediante ACTIO. Al final lo que hace es procesar una regla independientemente de los ccn que estén definidos (es decir, se procesa siempre).
2.- Para acumular dos conceptos en uno simplemente tienes que crear una regla que los procese. Para uno de ellos lees el contenido del otro y lo sumas, y grabas el concepto. En el otro proceso, no guardas el contenido y listo.
Espero haberme explicado bien,
Un saludo
Viejo 19/09/08, 00:26:16
Hola y gracias pmarinab
Lo que se me paso mencionar fue que quiero afectar a la MXCRT con los ccnominas, para que no se vea reflejeado en la RT en un solo ccnomina.
Espero que me haya explicado
Saludos y gracias
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:29:06.
