Viejo 23/09/08, 19:37:27
felix_cid felix_cid is offline
Thumbs up Envío de correo desde cuenta genérica
Hola a todos:
Por casualidad conoce alguien de Uds. la manera de poder enviar correo desde SAP a uno a varios destinatarios, pero cuyo origen sea SIEMPRE una cuenta genérica, independiente de la cuenta del usuario que está ejecutando el programa.
Espero sus noticias y muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
Viejo 23/09/08, 19:44:32
Avatar de Jotabin
Jotabin Jotabin is offline
Localización: Buenos Aires
si usás la función estándar SO_DOCUMENT_SEND_API1 para el envío de mails, el remitente se define vía parámetros
resistance is futile
Viejo 25/09/08, 21:18:17
¿Me podrías dar un ejemplo de como poder utilizar la función SO_DOCUMENT_SEND_API1?.....he tratado de probar de diferentes maneras y parámetros, pero no he logrado que pueda enviar un correo EXTERNO, sólo me envía correos al inbox de SAP. Probé cambiando parámetros e indicando que es un correo tipo U y del tipo INT, pero no me aparece en ningún momento en la transacción SCOT.
Espero tus comentarios, de antemano muchas gracias.
Viejo 23/10/09, 09:08:11
Avatar de tomasap
tomasap tomasap is offline
Localización: Sevilla
Buenas, ¿Encontrste algo felix?
Gracais
Viejo 23/10/09, 10:00:31
Neo_25 Neo_25 is offline
A ver si puedo ayudar.
Yo uso este código para mandar a varias personas.
El q lo envía lo puedes poner tú o te lo coge la mákina del usuario actual.
Luego hay q liberarlo desde la transacción SCOT, o tardará un rato en hacerlo sólo.
Si aún así no te llega el email, es porque han de modificar algo en SAP para q deje mandar correos fuera.
Eso es otra historia.
Viejo 11/11/09, 22:51:56
Belerophonte Belerophonte is offline
Envio de Correo
Hola , yo mande correos de esta forma, solo que hay que pasarle como parametro el correo al cual sera enviado, ojala te sirva.
FORM send .
DATA lv_texto(30) TYPE c.
REFRESH main_text.
TRY.
* -------- create persistent send request ------------------------
send_request = cl_bcs=>create_persistent( ).
* -------- create and set document with attachment ---------------
* create document object from internal table with text
APPEND 'Pedidos próximos a vencer y vencidos' TO main_text.
CONCATENATE 'Grupo de Compras:' gc_tab
gv_ekgrp gc_tab
INTO lv_texto.
APPEND lv_texto TO main_text.
APPEND 'El contenido del reporte esta incluido en el archivo anexo' TO main_text.
document = cl_document_bcs=>create_document(
i_type = 'RAW'
i_text = main_text
i_subject = 'Pedidos próximos a vencer y vencidos' ).
* add the spread sheet as attachment to document object
document->add_attachment(
i_attachment_type = 'xls'
i_attachment_subject = 'Pedidos'
i_attachment_size = size
i_att_content_hex = binary_content ).
* add document object to send request
send_request->set_document( document ).
* --------- add recipient (e-mail address) -----------------------
* create recipient object
LOOP AT t_mailto INTO w_mailto.
recipient = cl_cam_address_bcs=>create_internet_address( w_mailto-mailto ).
* add recipient object to send request
send_request->add_recipient( recipient ).
ENDLOOP.
* ---------- send document ---------------------------------------
sent_to_all = send_request->send( i_with_error_screen = 'X' ).
COMMIT WORK.
IF sent_to_all IS INITIAL.
MESSAGE i500(sbcoms) WITH mailto.
ELSE.
MESSAGE s022(so).
ENDIF.
* ------------ exception handling ----------------------------------
* replace this rudimentary exception handling with your own one !!!
CATCH cx_bcs INTO bcs_exception.
MESSAGE i865(so) WITH bcs_exception->error_type.
ENDTRY.
ENDFORM. " SEND
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:42:43.
