Viejo 29/09/08, 19:00:21
sheika sheika is offline
Question Condicion para comisiones/ SD
Buenas tardes a todos!
Necesito una ayuda urgente. Tengo que crear el calculo de las comisiones para los vendedores en el modulo de SD. Serian en forma porcentual. Hay algo que traiga el standar para esta parametrizacion?
Desde ya muchas gracias!
Viejo 29/09/08, 20:29:01
Chicos, alguna ayuda, please.
Se me ocurrio esto a ver si alguien me avala;
Crear una función de interlocutor y jugar con las diferentes secuencias de acceso para la condición para que lo determine en el esquema de precios correctamente.
Viejo 01/10/08, 09:02:39
Guille74 Guille74 is offline
Buenos días:
Efectívamente, con la solución que has propuesto te debería bastar.
En una ocasión monté algo parecido y fue bien.
Mucha suerte.
Un saludo.
Viejo 02/10/08, 12:57:46
Muchas gracias Guille!!!!! Lo estoy implementando.
Saludos!
Viejo 02/10/08, 20:10:59
AnaPinacel AnaPinacel is offline
Comisión de vendedores
Buenas tardes Sheila;
Yo, tengo que implementar esto de la comisiones a vendedores y a transportistas en SD. Te comento:
Comision de Vendedores:
En una empresa distribuidora de alimentos tiene 6 sucursales de las cuales:
Vendedor 1: le vende a las 3 Sucursales que estan en un estado.
Vendedor 2: Le vende a la sucursal 4.
Vendedor 3: A la sucursal 5
Los vendedores 4 al 9 atienden a la sucursal 5.
Siguiendo tu solución de crear una función de interlocutor, en el pedido tengo los siguiente:
Cliente solicitante, destinatario de mercancia, responsable de pago, destinatario de factura, tendria otro?
Las sucursales las manejos en SD como Oficinas de Ventas.
Comisiones de Transportistas
Los transportistas y los ayudantes ganan comisión por viajes según la ruta.
Por favor si mepuedes ayudar te lo agradezco
Ana Pinacel
Viejo 03/10/08, 12:41:21
Hola Ana, bueno mira, te doy una opinion ojala te pueda servir de ayuda o guiarte hacia una solucion.
Lo que se me ocurre es, para lo primero esta bien todo lo que planteaste y tendrias q adicionarle 2 funsiones mas de interlocutor que serian representantes de venta y transportistas a comision.
Para lo segundo, deberias crear las condiciones de precio en el IMG para vendedores (comision) y para los transportistas segun la ruta elegida (comision)
Como te dije, espero haber aportado algo.
Saludos y contame como te fue y si ves viable la alternativa.
Sheika.
Viejo 03/10/08, 14:08:16
Otra cosa Ana, debes estar atenta a la modalidad de las comisiones. Generalmente son porcentuales. En el caso de los transportistas... ahi creo que podria ser algo asi como un valor fijo segun la ruta.
Avisame como lo definiste.
Saludos!
Viejo 31/08/12, 16:15:46
MPAEZ MPAEZ is offline
Hola Saludos quería saber si lograron crear una clase de condición que tome en consideración el encargado comercial del cliente, porque yo lo estoy creando e incluí los campos PERNR y ZZPARVW en el catalogo de campo y esto lo llamo con una condición y no me determina los precios que coloco en dicha clase de condición no logra determinar el interlocutor ni la funcion interlocuto..
Viejo 10/10/12, 18:52:03
Anazerep Anazerep is offline
condicion para cobro de tarjeta de credito
Hola chicos podrian ayudarme, me estan pidiendo que se aplique una comision a los materiales cuando se pague con tarjeta de credito por porcentaje,como también te calcule el impuesto del 16% sobre la comision.
ya creo la clase de condicion que calcule el moto de la comisión, ahora el problema es cuando calcula el iva, ya que cuando el material si esta sujeto a iva si me calcula el total correctamente, pero cuando el material no esta sujeto a iva no me calcula el porcentaje de iva de la comision de tarjeta.
podrian ayudarme los expertos. Posiblemente algo me falta activar
Gracias de antemano por la ayuda.
  #10
Viejo 10/11/14, 17:22:07
pblanco pblanco is offline
Comisiones por SD
Buenas tardes:
Tengo que montar un sistema de comisiones por SD, se me ocurrió crear una función de interlocutor que fuese como un proveedor y crearle un sistema de comisión de porcentaje por volumen (similar al rappel). Luego se quiere que esa operación se contabilice como una disminución de ingresos a provisión por el total. Sin embargo, se quiere la información por comisionista. Alguien tiene un manual o podría decirme algo. Por favor.
Un saludo
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:58:31.
