Viejo 08/09/06, 19:51:26
Avatar de DCErick
DCErick DCErick is offline
Localización: Monterrey
Lightbulb Cantidad de Registros..
Hola alguno de ustedes sabra como puedo configurar o programar, que en la ventana principal solo se impriman 13 registros y luego pase a imprimir en la siguiente hoja.....?
Necesito que solo salgan 13 registros en detalle por cada hoja...
Alguna idea???
Ah no definí el main de nu tamaño para los 13 registros por que necesito que las lineas de los campos salgan hasta el piede de pagina y por ejempo si son solo 10 registros me quedan las lineas mochas ...
Asi que opte por agregar registros en blanco.....
Si saber como extender las lineas verticales de los campos hasta el final de la ventana principal tambien es bien venido el aporte .
Úlima edición por DCErick fecha: 12/09/06 a las 22:01:58.
Viejo 11/09/06, 07:28:25
Avatar de Er-ee-Re
Er-ee-Re Er-ee-Re is offline
Solo 13 registros por página
Buenas,
Con respecto a lo de los 13 registros por página, lo puedes hacer de la siguiente forma:
· create un variable tipo I para ir contando los registros
· dentro del loop que recorre la tabla vas sumandole uno a esta variable
· y cuando llegue a 13, primero inicializas su valor para empezar de nuevo la cuenta y provocas un salto de pagina (/: NEW-PAGE nombre_siguiente_pagina), esto lo puedes hacer insertando el código como si fuese un formulario en sapscript...
Espero que te ayude o por lo menos que te de una idea
Viejo 11/09/06, 15:14:35
Avatar de DCErick
Thumbs up
Gracias por tu idea , ya logré hacerlo ......
Viejo 12/09/06, 21:12:53
Avatar de Carlos J. Ortega González
Carlos J. Ortega González Carlos J. Ortega González is offline
Puedes poner para que tus columnas sean de ancho fijo:
&v_variable(10)&
También tienes la opción de
&v_numero(i12)&
de esta manera te respeta las columnas y no te salen en zig zag,
Espero te ayude
Carlos
Viejo 10/09/07, 12:58:20
virus virus is offline
Salto de Página.
He visto un comentario que para hacer un salto de página si queremos que salgan un numero de determinados de registros es mejor poner una variable type I e ir contando, alguien me puede aclarar en que sitio del smartforms se debería poner.
Gracias.
Viejo 11/09/07, 07:57:29
Avatar de Er-ee-Re
Salto de Página
Buenas,
Para provocar el salto de página, yo diria que el mejor sitio es al final del cuerpo de la main,
Comprueba si tu contador es superior al número de registros que quieres y si es así provoca el salto de página,
Espero que te sea de ayuda
Viejo 11/09/07, 10:33:14
Unhappy Salto de Página
He conseguido hacer el salto de página sin que me corte la información, pero lo del contador, no me sale.
He declarado la variable count type I.
He creado unos forms en Definiciones Globales para poder los llamar pero no sé como llamarlos, si con una alternativa, un comando, ... .
Tengo una tabla (la cual tiene un loop), sería ideal poner allí que el contador se incremente pero no sé hacerlo.
Alguien me puede echar un cable?
Viejo 11/09/07, 12:25:19
bisonye bisonye is offline
Hazlo mediante líneas de programa.
Viejo 12/09/07, 07:52:20
Salto de Página
Intenté hacerlo haciendo dentro de la página MAIN
Crear->Lógica proceso->Líneas de programa.
Según una variable count, tenía uno para que incrementara esa variable y otro para hacer un clear de esa variable, según count y entonces tenía un Salto de pagina que no hice de esta manera Crear->Lógica proceso->Comando para ello con la condición de según fuera count pero no me funcionó, me podrías explicar paso a paso que debería hacer en el SMARTFORM, posiblemente me equivocara en algo.
Muchas Gracias.
  #10
Viejo 12/09/07, 08:03:32
Según entiendo en tu main tienes un loop que quieres que cambie de página en un número determinado de registros.
Dentro del loop lo primero pones las lineas de programa y sumas uno a tu variable. imprimes todos los campos que quieras sacar y al final del loop (dentro) pon un condicional para que salte de página cuando el valor del campo es 13 y lo resetee o que no haga nada si el valor es diferente.
Espero que te sirva. Todo esto tiene que estar dentro de la main y dentro del loop.
No puedo darte un ejemplo exacto por que estamos sin máquina de desarrollo y todos los saltos de página los tengo allí.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:53:28.
