Tema Cerrado
Viejo 17/03/06, 13:03:15
Javier Andrés Granados Javier Andrés Granados is offline
Gestión de calidad QM
Buen día,
Me incorporo como nuevo miembro, y aprovecho la oportunidad para consultar si alguien sabe sobre que Software se puede usar en Gestión de calidad QM para realizar el registro portátil de resultados de un plan de inspección?.
Quedo agradecido con sus respuestas.
Javier.
Viejo 17/10/06, 15:18:08
MCastillo MCastillo is offline
Manuales de Gestión de Calidad QM
Hola, si alguien tiene información de Parametrización de gestión de Calidad QM se lo agradezco....
Viejo 30/11/06, 01:07:12
Iron Man Iron Man is offline
Hola...
Javier, ¿a qué te referís cuando hablás de registro portátil de resultados de un plan de inspección?
MCastillo, todo lo que respecta a customizing (no sólo en SAP, en otro sistemas también) es gigante y de amplio espectro....¿podrías ser un poco más específico?
Viejo 18/06/07, 23:37:06
ATOLIT ATOLIT is offline
Localización: GUATEMALA
Calidad para el aprovisionamiento
Hola buena tarde quisiera saber si tienen informacion para compartir con relaciòn a la implementaciòn del modulo de QM con enfasis al aprovisionamiento.
Muchas gracias.
Viejo 13/07/07, 13:23:44
mevaz2004 mevaz2004 is offline
Asignacion de materiales
Tengo varios materiales asignado a un plan de inspecion, como hago para borras esos materiales que se asignaron mal?
Viejo 14/07/07, 13:58:05
QM Aprovisionamiento
Hola, con respecto a QM en Aprovisionamiento tengo un caso en un cliente que su materia prima es a granel, y de exportacion por lo que el modo de entrega es por medio de un Interfaz en la Romana donde en aprox. 4 dias entran 300 camiones con aprox. 30 TM, por como hicieron el desarrollo a cada camion se le contabiliza un documento de material por lo tanto se genera un lote de inspección y ellos solo inspeccionan a los primeros 14 camiones, este material no es sujeto a lote por lo que no me sirve en la Creacion de Lote colocar 2 (por cada material, lote y almacen) y tampoco me funcion la Decision de Empleo Colectiva por una razon que no conozco.
La solucion que me plantearon fue Regla de Dinamización para poder controlar que me genere solo 14 lote de inspección.
Si alguien conoce Regla de Dinamizacion se los agradeceria
Viejo 21/07/07, 23:29:36
Avatar de Primi
Primi Primi is offline
Localización: Spain
Desasignar materiales a Plan de Inspección
Hola mevaz2004 Para desasignar un material a un plan de inspeccion tienes que ir a la transacción "QP02" y en la cabecera pulsar el botón " Asignaciión de materiales" desde esta pantalla podrás borrar aquellos materiales que no quieres tener relacionados a este plan.
Úlima edición por Primi fecha: 21/07/07 a las 23:38:52.
Viejo 21/07/07, 23:48:46
Avatar de Primi
Localización: Spain
Hola MCastillo:
Problema similar me he encontrado yo en un proyecto. La decisión de empleo automática es difícil de poder aplicar, se tiene que cumplir muchos requisitos para que SAP la ejecute como que todas las características de inspección estén inspeccionadas y con éxito, etc...
En nuestro caso los solucionamos creando una transacción "Z" desde la que lanzábamos una grabación de liberación para aquellos lotes de inspección que no queremos tratar pero que es necesario liberar y tomar una decisión de empleo.
lo de la Regla de dinamización, nunca la he utilizado y no creo que sirva cuando la inspección no está muy planificada ya que no siempre entrarán 300 camiones y no siempre inspeccionarán 14 de los mismos, Las reglas de dinamización están más pensadas para fabricaciones repetitivas, e inspecciones muy planificadas y que en base a los resultados de inspección los controles sean más concentrados o alejados en el tiempo y cantidades.
Espero que te sirviera de algo.
José Azpiazu
Viejo 25/07/07, 00:20:18
Hola Primi, gracias si esa ha sido la opinion de los especialistas de la consultora me gustaria mucho que me comentaras como trataste esa transacción Z*, para realizarla ya que en verdad que cuando sea el Arranque me preocupa cuando vea ese viaje de camiones que van a llegar... lo que comentas tienes razon no siempre serán 300 camiones, por lo que no lo podre tomar por la Regla de Dinamización.
Gracias, voy a estudiar como realizo el levantamiento
  #10
Viejo 14/11/07, 15:20:07
jczanzuc jczanzuc is offline
Dinamizacion
Estimado Castillo, la regla de dinamizaciòn para tu caso, aplica perfectamente, si solo le hacen control de calidad a los primeros 14 camiones.
En la regla, puedes poner los primeros 14, luego que no controle por ejemplo los siguientes 1000, con reinicializaciòn de contador diario.
Otra opciòn, serìa generar un ùnico lote de inspecciòn con puntos de inspecciòn para crear para cada camion que se desee controlar, ingresando datos de patente de camion, nombre chofer y datos de calidad, sumando regla de dinamizacion , podras tener no solamente el control de los camiones, sino que ademas a cuales les realizaste el contro.
Tema Cerrado
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:28:41.
